Hlodavci v autě
Zdravím
Mám problém,myši nebo podobní hlodavci mi pravidelně navštěvují motor vozu,zatím nic nepřekousaly ale pokaždé je pěkně posranej motor,nedávno sem tam i vytáhl mrtvou myšku.Co s tím?jak se jich zbavit?pomáhají spreje na odpuzení?
Díky za rady
Mám kabely v motorovém prostoru nastříkané sprejem proti kunám. Nedokážu s jistotou říct, zda to funguje nebo ne, ale od té doby se nestala žádná jejich návštěva. Pak poslední rok máme u baráku kocoura a ten likviduje myši ve velkém.
Do silonky srsť zo psa...
Jsou i elektronická pískátka. Z akumulátoru žerou nula nula prd a v kombinaci se sprejem působí jako druhá vrstva ochrany.
Jen je potřeba vybrat taková, co se dají vypnout, protože pokud převážíte psa, tak by ho yeblo.
Svine hlodavé sa ťahajú za teplom motora, kúp si elektromobil.
u mna tiez problem,ale mne sa tam seru macky hnusne aj kunu som videl vybehnut davnejsie...pouzivam ten najsmradlavejsi osviezovac jahodovy myslim Wunderbaum alebo tak nejak... z benzinky...pomaha ale stale zabudam to menit ...sprey proti kunam som skusal ale nasiel som v motore bordel,kusky kosti aj odpadky tak asi to nezabralo..
