2m
paul 09.12.2017 07:57
paul
myslím, že 2m platí pro teploměr.
jirka44 11.12.2017 07:20
jirka44
Snímač rychlosti větru (anemometr) nebude měřit rychlost větru správně, pokud bude umístěn za překáž…
sHpy00n 10.12.2017 22:31
Ono ohledne toho pravidla - spis bych rekl obracene, ze cidlo ma byt 10x vyska objektu od objektu -…
bahno 11.12.2017 22:49
bahno
Nejhorší je že na tom anemometru je i čidlo teploty.tak nevím do jaký výšky .
Zdeněk 99 25.12.2017 06:17
Zdeněk 99
Tady u těch amatérských stanic to umísti především tam,kde není sluneční svit. Pokud je to aušus s t… poslední
kozakl 25.12.2017 10:21
kozakl
Od 0m po 35km dujú všakovaté vetriská v rôznej rýchlosti a rôzneho smeru. Ak chceš iba strohú infor…
Nuda 12.12.2017 08:25
Nuda
Snímač rychlosti větru (anemometr) nebude měřit rychlost větru správně, pokud bude umístěn za překážkou, v rohu či na jiném místě chráněném proti přímému větru. Na snímač musí působit přímí vítr, který zároveň není ovlivněn dalšímu překážkami, protože by byl výsledek zkreslený. Zdá se to zřejmé, ale umístění snímače mnoho lidí podceňuje.
Čidlo by mělo být správně umístěno cca 10m nad zemí. Mělo by být vzdáleno od všech svislých stěn a jiných ploch. Kolem svislých stěn dochází k proudění vzduchu, které zkreslí údaje.
Existuje jedno pravidlo pro umístění těchto čidel
Vzdálenost čidel od okolních předmětů (strom, plot, dům, auto atd.) má být 10x větší než výška konstrukce na které jsou čidla umístěna. Je li stožár s čidly vysoký např. 3m měl by být nejbližší předmět vzdálen 30m. Najděte místo s převažujícími větry. Vítr by měl přicházet volně s co největší vzdálenosti.
Záhy zjistíte, že pokud nemáte opravdové štěstí, budete muset udělat při umístění čidel nějaký ten kompromis. Ideální místo pro umístění totiž neexistuje. Kromě správného místa, musíte totiž myslet také na údržbu zařízení.
zdroj: GIYF
Ono ohledne toho pravidla - spis bych rekl obracene, ze cidlo ma byt 10x vyska objektu od objektu - takze pokud v okoli roste 20m strom, melo by to cidlo byt 200m od nej. To je takova empericka hodnota ze zkusenosti z litani (nejen) s draky - jakmile je clovek bliz, je tam turbulence. Ve vzdalenosti do 2x vyska objektu je tam casto takova turbulence, ze vitr fouka zdanlive opacne nez ve skutecnosti. Vysokej stozar to naopak eliminuje, kdyz budu mit 20m stozar, tak me nejaky krovi v okoli netrapi. Je to takovy cviceni na predstavivost -vitr je jako voda v potoce, stromy jako sutry na dne, kde bude zvlnena hladina, kde to potahne dolu a kde naopak nahoru... casem to clovek nagrifuje.
V realu, pokud nema clovek velky stesti, bude to velkej kompromis.
Ak chceš iba strohú informáciu, či ti nepocuchá účes od kaderníka v prípade, ak vylezieš z bytu von na dvor nakŕmiť slepice, nacap merač rýchlosti na pevnú konštrukciu, ideálne niekde na rohu chalupy vo výške 2bm od povrchu.
