Vyrovnavacia podlozka pod srine
Ahojte, mam taky mensi problem. V byte mame vacsinu skrin nahnutych do predu a z tohto dovodu by som potreboval nejaky napad ako ich jak keby "naklonit" do zadu. Kedysi sme na to dostali take male plastove tropjuholnicky, ktore sa len pod skrine natlacili. Viete mi nieco podobne poradit? pripadne aj link na predajcu?
Dakujem
Mark
Poradí ti děd vševěd, který se v naší době jmenuje Google.
Např.: https://www.eben-kovani.cz/nabytkovy-podkladaci-klinek-pruhledny-p5071/
ano na tohto dedula som narazil a presne aj na to co si poslal ty. Zabudol som dodat, ze idealne by to mala byt stranka zo SR aj kvoli postovnemu.
Dik
Čili si na Google vyberete pomocí volby Nástroje stránky ve sloveštině.
u nás se to řeší složeným papírkem pod nohy, nebo párátko, nebo třeba filcový kluzák nebo pětikoruna nebo....
Já to taky tak řeším. Třeba si nařežu na kousky nějaký zbylý sololit a pak jedním nebo více kousky podkládám.
Problem u mna bude, ze takto budem musiet dvihat celu obyvaciu stenu, miestami mam pocit ze to moze byt aj par cm (mozno aj viac ako 5 a to ej problem )
5 cm vypodložit nábytek? Možná by bylo lepší vyřešit propadající se podlahu, než vypodkládat nábytek. 5 cm na 0,8 metru (tj. hloubka skříně) je vcelku hardcore.
Prodávají se též plastové klíny na štípání dřeva. Nyní vážně. Změř sklon a zajdi do nějaké truhlárny a nech si vyrobit vyrovnávací lišty a namoř či natři je v barvě nábytku. Jinak bych u tebe nechtěl chlastat, když ti upadne flaška tak se jistě odkutálí do vedlejší místnosti. Nic si z toho nedělej. Mám známého, který má rozdíl od roviny mezi vstupem do místnosti a vchodem na verandu cca 6 cm. Když mu praskla v bytě voda tak to ocenil.
Ty plastove klinky, ktere se daji po cca kazdem cenyimetru ulomit, maji v kazdem hobbymarketu
čo takto toto search
korpusy by som spojil týmto spojovacia-skrutka-zinok-3715-2.jpg aby to vyzeralo v rovine
Rozober kolík na prádlo ak ti výška vypodloženia kastne stačí
https://www.google.sk/search?q=kol%C3%AD%C4%8Dek+na+pr%C3%A1dlo&client=firefox-b-ab&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi4vKOLn-3XAhVpJcAKHY6dByEQsAQILg&biw=1104&bih=606&dpr=1.3
