Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Montáž magnetické lišty
máme doma magnetickou lištu z Ikeii Fintorp (20202083) a nemůžu v kuchyni vrtat. Zkoušel jsem ji přilepit Mamutem, ale bez úspěchu. Napadá někoho, jak jinak ji přidělat? Případně jinaou magnetickou lištu, která by šla dobře instalovat bez vrtání.
Díky za pomoc
chlórkaučukové lepidlo na boty (chemoprén) len ho po nanesení nechaj cca 15 minút zavadnúť pri 23°C…
Nuda 25.11.2017 15:29
Nuda
Velmi rád by som chcel vedieť ako si to robil s tým Mamutom. 5 kilovú tehlu keď podlepíš strede a v…
fade 25.11.2017 19:39
fade
S Mamutem jsem toho už přilepil dost a vždy to drželo. Stěny jsem odmastil. Lepidlo nedrželo mezi pl…
Aleš Klement 25.11.2017 21:20
Aleš Klement
V tom případě asi leda oboustranná lepící páska. Je dost typů s různou zatížitelností i vyrovnávací…
Cvrk 25.11.2017 23:21
Cvrk
Ano, jedná se o nože
Aleš Klement 26.11.2017 08:07
Aleš Klement
Zkusil bych lepící pásku 3M VHB. Myslím, že až to budete jednou sundávat, půjde to dolů i s omítkou.
martas38 26.11.2017 00:00
martas38
A kde se dá ta páska sehnat? všude na mě vyskakuje celé klubko, a to je zbytečně moc metrů za zbyteč… poslední
Aleš Klement 05.12.2017 09:49
Aleš Klement
Na plastu Mamut držet nebude. Na nepolárních plastech nedrží žádné lepidlo. Obávám se, že ani na dla…
Rce 26.11.2017 03:14
Rce
Ok, zkusím oboustranou lepící pásku, jen budu muset ty plastové "špuntíky" něčím nahradit.
Aleš Klement 26.11.2017 08:00
Aleš Klement
Rešil jsem podobný problém.Koupil jsem tenkrát v Lidlu něco podobného jako suché zipy ale s větší ún…
kap.dabač 26.11.2017 18:15
kap.dabač
Ak nedrží lepidlo na tom magnete, tak môžeš použiť nejaký medzikus z iného materiálu, povedzme z dre…
pozorovateľ 26.11.2017 19:20
pozorovateľ
chlórkaučukové lepidlo na boty (chemoprén) len ho po nanesení nechaj cca 15 minút zavadnúť pri 23°C a potom až prilep, podšprajcuj, fixuj. (Povrch na linke odmasti perchlóretylénom a technickým liehom, vysuš fénom).
Alebo klasické sekundové, ak nelepíš mega plochu, ideálne je použiť sekundové-gelové, tiež ho nechaj minútku najprv zavadnúť, nelep plochy okamžite po nanesení.
5 kilovú tehlu keď podlepíš strede a v rohoch Mamutom a zafixuješ!!! aspoň na 6 hodín,tak ako písal Nuda tak ju už dole bez porušenia tehly nedáš.Buď bol Mamut starý a stratil svoje vlastnosti,alebo (prepáč ak sa mýlim) ti nebolo jasné ako sa s ním pracuje.
Tú lištu zalepiť Mamutom to je radosť robiť.
Rešil jsem podobný problém.Koupil jsem tenkrát v Lidlu něco podobného jako suché zipy ale s větší únosností.Nalepil na odmaštěné obkladačky a na plastovou lištu.Už je to několik let a drží to 6 kudel.
