Plynová kamna Pohoda na PB nejdou
Dobrý den. Koupil jsem z druhé ruky plynová kamna na PB Pohoda. Kamna mi ale nechtějí běžet jak mají. Nevěděl byste někdo, co zkontrolovat. Bomba je nová, prvotní stisknutí pro zapálení funguje, držím, infračlánek se rozžhaví, ale prostě potenciometr nemohu pustit, jelikož hned zhasnou, nestihnu ani vyšší stupeň. Plyn je slyšet/citit jen při stisku/držení potenciometru. Lze je vrátit, ale věřím, že je to nějaká blbost. Nemůže být třeba špatný regulátor na hadici mezi bobmbou a kamnama? Děkuji.
to že termočlánek se žhaví neznamená že dodává elektriku do elektromagnetu. Ale opravu bych svěřil řemeslníkovi...
Návod v pdf: odkaz
Opravy nech na odbornou firmu.
Dobry den,
take mam problem s temito kamny, a proto schanim nejakou firmu na opravu. Muzete doporucit ?¨
Stoklasa
Pokud po zapálení plamínku a delším podržení knoflíku ovládání plamínek zhasne, bude vadná tepelná pojistka.
Funkce:
1) Po zapálení plynu (stále držíme regulační knoflík) začne plamen ohřívat termočlánek.
2) Po jeho zahřátí začne termočlánek vyrábět napětí cca 1,5V a dostatečný proud, aby přidržel v provozní poloze regulační knoflík elektromagnetem.
3) Pokud toto probíhá správně, je možné v této fázi knoflík uvolnit a on se drží v provozní poloze sám.
4) Pokud plamen zhasne (dojde plyn, plamen je uhašen vnějším podnětem...), termočlánek vychladne, elektromagnet nemá elektřinu k přidržení knoflíku v provozní poloze, pružina knoflík vrátí do polohy vypnuto a provozní ventil se uzavře. Je to jednoduché, bezpečné a ověřené.
5) U některých spotřebičů bývá do okruhu (termočlánek-přídržný elektromagnet) vložen některý bezpečnostní rozpínací prvek (např. tepelná pojistka proti přehřátí, polohový spinač při převrácení spotřebiče...), který navíc přeruší tento bezpečnostní obvod - zkontrolujte, jestli tam tento prvek je použit a v jaké je pozici.
... a ano, doporučuji svěřit opravu bezpečnostních obvodů ověřenému odborníkovi.
Podle mé zkušenosti to mohou dělat okuje na termočlánku - očistit zubním kartáčkem.
Zdarec ja sem ty kamna nasel a jedou jako novy nevim cim to je asi karma ne? Ta je zdarma
Edit: Ruším svoju odpoveď, až teraz som si všimol, že to tu nejaký debko vyťahuje staré, neaktuálne príspevky, ktoré sú už zrejme dávno vyriešené.
U pohody turbo mi došla bomba a druhý den jsem nenastartoval první článek, ale druhý s třetím ano . Ani opětovné startování nepomohlo.
Potřebuji poradit proč a jak na to . Děkuji lugy
Dobrý večer našel jsem váš dotaz z minulosti, cituji:
Mám stejný problém a chtěl bych Vás požádat o radu, jak jste závadu řešil. Pokud by jste byl ochoten poradit pište na níže uvedený email. Děkuji za vaši ochotu a váš čas.
s pozdravem Jarda V.
můj email je: strejda200@email.cz
Ta kamna neznám.
Mám plynový kotel Mora, když chci na podzim zapálit plamínek, někdy nejde zapálit, aby hořel. Zatím vždycky pomohlo zahýbat fastonama na drátech co vedou od termočlánku u plamínku do elektromagnetického ventilu co otevírá přívod plynu když je termočlánek ohřívaný od plamínku. To napětí na termočlánku je nula nula prd a někdy nestačí projít izolační vrstvičkou co se udělá na kontaktech když je topení i plamínek vypnuté.
Tady by mělo být vysvětlené wo co go, ale já tam nemám přístup (kdysi jsem to studoval, tak jsem si vzpomněl).
https://moodle.fel.cvut.cz/local/kos/pages/course/info.php?id=2088
nelineárnímu ději – FRITOVÁNÍ. Kontakt má pro velmi malé napětí veliký odpor (MΩ), vede, až když se ... Fritovací procesy nejsou reverzibilní.
EDIT: Tady jsem narazil na nějaké vysvětlení jak je to na kontaktech když mají spínat malá napětí a proudy.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,35110.0.html
Vzpomněl jsem si, když jsem ještě pracoval, tak se mi nepodařilo vysvětlit obchodníkům, proč by neměli garantovat zákazníkovi spolehlivost spínání od téměř nulových napětí a proudů do běžných hodnot 250V/1A jedním provedením kontaktů.
Mě to dělala pouze přeplněná lahev. Stačilo venku upustit a pak to šlo.Teď v zimě mi stabilně hoří třeba 5 min jen plamínek,mám to na level 3 a čekám až spadne trošku tlak v lahvi a jede to jak má po třeba 10min. Abych nemusel upouštět plyn venku.Další projev je ten,že hoooodně napněná lahev sfoukává i ten plamínek a tam už je nejlepší než u toho být ohnutej tu flašku venku odfouknout.....
6 let od položení dotazu. Aspoň že je příspěvek k tématu, ale i tak...
Šest let jak píše nade mnou, ale v jakém stavu je redulátor tlaku? Ten řídí plyn do hořáků.
Nový regulátor jsem kupoval loni a i s kusem hadice to vyšlo kolem 200Kč.
