Spirálové topeniště
Pěkný pozdrav všem. Měl bych prosbu. Nevíte někdo, kde sehnat tuto spirálu? Popřípadě čím ji nahradit. Můsí být z silné oceli nebo nerezi, protože bude sloužit stejnému účelu, jako na obrázku. Díky
Čo tak použiť liatinový radiátor šikmo položený na obmurované ohnisko?
A bude to fungovat? Bude fungovat cirkulace vody? Taky jde trošku o to, jak to bude celý vypadat.
Ještě jinak, kdyby ta spirála byla z mědi, propálí to ten oheň nebo to voda uchladí?
Voda to ochladí, teda hneď sa to neprepáli. Ale povrch bude intenzívne oxidovať až do prederavenia. Ale pár rokov by to mohlo vydržať.
Keď bude šikmo (alebo kolmo) postavený, tak to fungovať bude. Ak to vhodne obmuruješ, tak to bude vypadať dobre a fungovať by to mohlo aj lepšie - radiátor má väčší povrch a nebude to prefukované bočným vzduchom.
A na tom radiátoru jednu trubku dolů a jednu nahoru. Postavit to nad oheň?
Postaviť to tak, aby horúce plyny prechádzali cez rebrá radiátora. Takže buď nad oheň (to by však mohlo vychádzať príliš vysoké), alebo bokom k ohňu a výmurovkou zabrániť prechodu horúcich plynov mimo radiátor. Teda radiátor môže byť na jednej strane vymurovaného krbu a "komín" vytvoríš dierou nad radiátorom (na strane pahreby až po radiátor vrch zakryješ).
Ale ještě jedna věc. Kdybych přece jen chtěl tu spirálu, kde ji sehnat? Kdo to vyrobí?
Netuším, ale třeba tady se píše:
Spirálu udělat z ocelové trubky, vyrobí ji na stáčečce zámečníci.
Já bych ale raději volil kamínka ve vodě, jak se používají u koupacích sudů.
A ta slečna se opaří podle toho,jak moc se bude topit a jak rychle bude cirkulovat ta voda.Ale zřejmě to fungovat bude.
Podobné spirály z mědi, jsou v solárních výměnících. Ta trubka je "varhánkovaná" aby měla co největší povrch pro předávání tepla. U Karlových Varů to stáčejí v jedné dílně, ale myslím, že výrobců bude hodně. Nepoužívají to však na přímý oheň. Spirála je "schovaná" v nádrži s vodou.
Jak píše kolega stočí to zámečníci-potrubáři. Hledej ve svém okolí výrobce minipivovarů, lázeňských kamen se zabudovanou spirálou, firmu co dělá nerez zábradlí a podobné. Konec konců šlo by to svařit i "hranaté" z trubek a varných kolen. Záleží na síle peněženky.
Lze nahradit měděnou na trubce, nebo vyřazené plynové bombě - https://www.youtube.com/watch?v=AbDMITAMLio
Ale ten radiátor taky funguje, v jedné firmě pod tím pálili kartony a ohřívali bazén o průměru 4 m.
Tak jak jste to vyřešil?
domácou pálenicou na ochladzovanie pár chutného, mňamky destilátu, tj. dobrej "papanice" pre fajnšmekrov.
Daj tam krbove kachle s vymennikom.
Snad to za cca 4 roky vyřešil!
