 Zapuštění IBC do země
					Zdravím všechny,
chtěl bych udělat toto. Je to vlastně IBC kontejner, na něm uříznutý vršek a je to obloženo dřevem. Vznikne takový pidi bazének, nebo spíše zchlazovací nádoba. O co mi jde: chtěl bych to částečně nebo úplně zapustit do země. Jak by jste to provedli, aby se ten plast tlakem zeminy nezbortil. Zbortilo by se to vůbec? Mám hromadu heraklitu. Co dát před tu klec 2 vrstvy heraklitu o kterou se zemina opře?
Jak by jste to udělali vy? CHtěl bych tam i filtraci.
Díky
Spolehlivy podle me bude ji nainstalovat do diry, napustit a obetonovat. A heraklit je podle me docasny reseni, nez se rozpadne, coz je jenom otazka casu.
Jenže já počítám s variantou, že ten IBC třeba někdy vytáhnu. Tak že bych raději něco demontovatelnýho.
Něco podobneho sme dělali na chatě jako septik a funguje to bez problemu. Na ty boky není špatny desky dát, my davali slabý plech, ale je to jedno jde jen o rozneseni tlaku. Jako zásyp je idealní písek a je potřeba při hutnění napouštět postupně vodou.
S deskami by to mělo fungovat,ale na obsypání bych dal spíš těžší hlínu,která si sedne a až ty desky vyhnijí,už si spíš udrží tvar.Písek se bude sesouvat do strany a tlačit na ten kontejner,když nebude plný.
Ještě mě napadlo nějaký starý lino. To podle mě musí udržet. Stejně to bude opřený o tu klec.
Akce - reakce => tlak - protitlak.
Uřízlý kontejner se pochopitelně zbortí, nebude-li při zasypávání stejnoměrně napouštěn. Stejně tak se rozšklebí, bude-li napuštěn bez obsypu. Čili usadit do země, napustit 15 cm vody a obsypat 15 cm zeminy. Takto postupovat dále. Bazén trvale udržovat napuštěný. Když už něčím obkládat, vidím smysl jedině v XPS naležato (120 cm stejně jako IBC). I ten nejhubenější beton který rozhrabou slepice je jistotou.
XPS není špatný nápad. Nicméně nevěřím, že se to rošklebí, pokud to napustím bez obsypu. Podrží to ta klec. Počítám, že do země to půjde i z klecí.
Důležitá je otázka, co v zimě, kdy mrázem zvětšuje voda objem a zemina se bude tlačit na kontejner. Pokud v něm bude voda, bez dalších opatření ho roztrhne.
Sakra, to máte pravdu. Na mráz jsem úplně zapoměl. Ale úplně.
Důležité je, že pracuje z obou stran, i ta zemina, i ta voda v kontejneru.
A v čem je problém? Postupuj stejně jako u zapuštěných bazénů - odpustit vodu pod trysky, odpojit filtraci, nalít zazimovací chemii, zaplachtovat, případně tam hodit nějakou poloprázdnou petflašku...
Kontejner je měkký, u zabudovaných bazénů je buď pevná samonosná konstrukce, nebo beton.
Jak píše rokator-naházej tam poloplné petláhve a zkus to pořádně zakrýt,pokud bude vršek v úrovni terénu nebo níž.Pár silnějších polystyrenových desek by mělo stačit a občas zkontrolovat,jestli nezamrzá hladina.
