Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak přidělat kola?
Zdravím všechny kutily,
mám doma takovou malou cirguli na kolečkách. Jsou úplně na kaši. Jsou tam jen dvě a vždycky jsem si s ní vyjel před barák. Přemýšlím o těchto kolech. Nemáte někdo tip, jak ty kola přidělat do jeklu 25 x 25mm? Napadla mě 20 mm závitová tyč, ale nevím, nejsem si jist.
Díky moc
Lze sem dát foto původních koleček a jejich upevnění?
Stefran 13.11.2017 17:40
Stefran
Dneska už ne. Je tam oska 10mm, kolo je tam navlečené, zapřené o zarážku a ve předu je segerovka.
Ruda-KS 13.11.2017 17:43
Ruda-KS
A co brání tomu,vyměnit osku 10 mm za osku 20mm?Nebo jednodušeji sehnat pouzdra z 20 na 10 mm a osy…
Karel04 13.11.2017 17:49
Karel04
Pokud jsou nová na šířku menší tak vložku z 10mm osky na 20mm nové kolečko. Větší podložku a segerov…
Stefran 13.11.2017 17:50
Stefran
Zdravím. Mohu jenom doporučit jakoukoliv variantu čepu KROMĚ ZÁVITOVÉ TYČE ! Závit do kulaté díry p…
abcd 19.11.2017 01:40
abcd
Rozhodně doporučuju nasazovací. Mám jedny univerzální na cirkulárku, kozu, rudlu na sudy s kvasem a… poslední
jatobyl 20.11.2017 18:23
jatobyl
Větší podložku a segerovku zachovat.
Pokud jsou širší staré osky vyoperovat udělat nové a přivařit.
P.S. jakl 30x30mm jde nasunout na jakl 25x25 mm - sundávací kolečka a výroba bez potřeby celé pily někam dopravovat.
Zdravím.
Závit do kulaté díry při otáčení v zatíženém stavu nepatří. Jeho povrch je plný ostrých hran a při zatížení tyto hrany strouhají a nekloužou tak jako by se dělo na čepu, který by se sice také neměl pohybovat jelikož kolečka mají ložiska uvnitř, pokud se však pohybují po hladkém válcovém čepu,otěr není velký i při zatížení.
Jinak jak bylo navrženo udělat pro převoz samostatné nasazovací kolečka je nejlepší varianta, takže podle mne by bylo nejlépe vyrobit patky s větší plochou aby se nemusely podkládat v měkčím podloží pokud je někdy v hlíně... tedy pro stabilní usazení , a pro chvíle převážení sklápěcí, nebo i nasazovací podvozek.
nasazovací varianta by šla pokud jsou jakly směrem dolů dostatečně dlouhé, pak bych to po nasazení zajistil kolíkem skrz , jež by současně fungoval i po přezutí na ploché patky pro stabilní usazení.
Sklápěcí by byla v jiné šířce nasazená na 20ku kulatinu, která by byla propojena s konstrukcí tak aby po sklopení zasahovaly pod úroven nožek a tam bych je zajistil svorkou (třmenem) proti zpětnému sklopení.
Ještě je tu varianta výsuvná , což je rovnoběžně vedoucí jekl, trubka... dole s osou ale není vyklápěcí, ale posuvné v třmenech po velké délce , a nahoře by byla aretace pro zasunutou polohu a níže aretace pro pojezdovou polohu kam se dostane po pozvednutí konstrukce. Aretace by mohla být kulatina do vrtané dírky skrz oba profily a nebo západka formou plocháče do naříznuté hrany jeklu, nebo rohatka se zajištěním ale ta je nejsložitější na výrobu.
oboje chce mít přístup k železu,
jednoduché řešení je nasazovací,
sklápěcí je možná pracnější stejně jako výsuvná
ale já bych si to spíše tak zařídil, jelikož dělám u železa, ale pokud někdo ne, pak sklápěcí je dobrá volba.
Rozhodně doporučuju nasazovací. Mám jedny univerzální na cirkulárku, kozu, rudlu na sudy s kvasem a speciální rudlík na dřevo. Přehazuju dle potřeby, s čím zrovna potřebuji hýbat. Na všem stejné kotvení - zářez v patkách, proti vypadnutí fixováno šroubem. Univerzální kolečka jsou pouze spojena masivní oskou, uprostřed ní navařen onen šroub.
