Sklep (řešený nepropustnou jimkou) a vysoka hladina spodni vody
Dobry den, budeme stavět garáž a rádi bychom ji částečně podsklepili. Vzhledem k vyssi hladine spodní vody budeme sklep řešit nepropustnou jimkou. Nevime přesně kolik hladina je, kolisa to, ale dno sklepa bude nekolik desitek cm od vodou.
Mate někdo s touto situací zkusenost? Bojíme se možného vytlaceni - je to možné, kdyz na ni bude stát garáž? Jak ideálně postupovat? Dá se použít plastova jimka, nebo musí byt betonova?
Děkuji
Řešil jsem podobné,jímka asi 1.5 hluboká, zděná ,0.5 metru vody kolísá,dle počasí. Odčerpání čerpadlo -plovák. Bez problémů.
My budeme mit ve sklepě v bedynkach brambory a regály se zavareninama.. tam voda byt vubec nesmi..
Přemýšlíme o rozměru 2x2x2m
To by musela spodná hladina vystúpiť aspoň nad polovicu výšky vane, aby ju vztlak vytlačil, ako plávajúcu lodičku. Daj na dno nejakú záťaž, betónové sedátko na ktorom si budeš hovieť pri koštovaní lahodného moku vytiahnutého z demižóna.
Tak mě napadá, dá se to nějak vypocitat? Do jaké výšky může byt voda aniž by to s jimkou hnulo?
Velmi jednoduše. Archimedův zákon.
Pokud chcete mít 100% jistotu, musíte pozvat hydrologa, který zjistí množství podzemní vody a její přítoky. Pak navrhne řešení, třeba melioraci pozemku drenážní trubkou, nebo přímo odvoz pramene vody do kanalizace.
Po dobu výstavby musíte odčerpávat vodu, aby objekt nebyl zaplavován. Po zaschutí betonu a hydroizolace, nebo usazení plastové jímky (to ale bude dost velká), již nehrozí zaplavování stavby.
Zdravím
Mám sklep 2x4x2 m. Bydlím blízko rybníku s vysokou hladinou spodní vody. V rohu jsem udělal malou jímku pro čerpadlo.. Ve sklepě mám brambory a jabka do kvtěna - bez problémů. Bez čerpání to nejde...
Mám to nějak jako vy. Akorát jak prší, tak se hladina ku....vsky zvedne a ve sklepě je 20 cm vody. Vykopal jsem v rohu kde je největší přítok díru 1 m hluboko, do ní jsem narval plastovou trubku o průměru 30 cm. Do ní jsem navrtal po obvodu díry a obsypal struskou. Do trubky jsem dal čerpadlo s plovákem a zatím mám klid.
