Pomoc s identifikací předmětu
Zdar chlapi, marně si s klukama v práci asi týden lámeme hlavu, k čemu je tahle věc. Délka 70mm, šířka 10mm, výška 30mm, materiál ocelový nebo nerezový plech, 2 kuličky o průměru cca 10mm. Vypadá to na nějakou svěrku, ale k čemu?
Díky za tipy
![[c3fc833f58164f6580d5017ebe57a47a.jpg]](https://i.pinimg.com/564x/c3/fc/83/c3fc833f58164f6580d5017ebe57a47a.jpg)
Ocelový kuličky - to by mohl být nějakej srovnávač ostří na kosu, či srp.
Myslím, že vzhledem k velikosti by byla manipulace u ostří docela nebezpečná a čekal bych nějaké madlo. Možná je to jen nějaký samo-domo
zlatnícky/šperkársky nástroj na tvarovanie,vyklepávanie plechov
Vyklepávání asi ne, není kam klepat. Kuličky by musely nejspíš víc koukat ven. Ale ve zlatnictví se poptám
Je to záhada...
Dobrý den,chybí základní věci v dotazu,kde jste k tomu přišli,nějaká souvislost,obor jaký se prováděl v nálezové lokalitě.Podobné přípravky používají i sedláři na rýhování kůže,ale na tomto vidím jedno,pokud to člověk sebeméně povolí,tak kuličky vypadnou,takže žádný velký rozsah,je to jednoúčelovka na téměř jednu sílu materiálu,který se mezi kuličky vsune,asi svěrka na slabé plechy,ty kuličky tam jsou jako chytrá finta,snadno se materiál vsune a dobře drží velkou silou.
Je to prý z pozůstalosti po paní, která prodávala kdysi dávno (kolem roku 1989) v železářství, takže to mohla mít odsud. V tu dobu se ještě vyráběly a prodávaly věci, které vypadaly jako dělané na koleně
Víc bohužel nezjistím
Od pohledu to nebude profi výrobek, kuličky nejsou v ose, šroubek nemá aretovanou hlavu, při utahování se bez šroubováku bude protáčet...
Takže pokud někdo viděl něco podobného u zlatníka, může to být klidně ono...
Jestli svěrka, tak aby držela ty dvě kuličky u sebe. Nebo se mi zdá že v tom ty kuličky jsou jen vložené?
Ty kuličky jsou jsou tam jen vložené a asi ony mají něco svírat
Je to ostřič nožů. Pod tímto názvem se to prodávalo před revolucí v v železářství.
Asi to nebylo moc rozšířené když to skoro nikdo nezná
Asi to taky moc nefungovalo. Možná tak na nějaké nekvalitní nože. Zítra v práci vyzkouším, mám tam předrevoluční nůž, třeba si to spolu bude rozumět
Manželka si to koupila v 80 letech minulého století jako největší hit. Tvrdí že plechové ostří to srovnalo. Na podobném principu jsme v těch letech vyráběli naklepávače srpů a kos. Manželka to vyhrabala v z šuplíku, tak to máme doma také.
Takže Prasák v první odpovědi nebyl tak daleko. Díky všem za pomoc
Můj otec si totiž vyrobil něco podobnýho, akorát místo kuliček tam měl dvě poměrně velký ložiska a bylo to samozřejmě mnohem větší. Upnul do svěráku a projel tím kosu, či srp, srovnalo to ostří, sice ne dokonale, ale rozhodně rychleji, než naklepáváním kladivem.
