Vlhkost stropu
Máme rodinný dům s půdou a letos se nám začal v tomto měsíci vlhnout celý strop. Strop je betonový a na dotek velmi chladný. Poradil by někdo jak se s tím vypořádat děkuji Jana
| Zateplit střechu, nebo podlahu na půdě, aby se teplota stropu nedostala na rosný bod. Jestli se doma… čumil_old 31.10.2017 11:32 |
čumil_old | |
| Díky za info určitě zkusíme to zateplení :) JanaSubrova 31.10.2017 11:43 |
JanaSubrova | |
| Ak deka betónovej dosky presahuje priamo po obvode muriva až k fasáde, vzniká tepelný most. Nestačí… poslední Nuda 31.10.2017 12:56 |
Nuda | |
| Na dotek chladný, není žádné měření, jen pocit okamžitého odvádění tepla z teplé ruky.
Sdělte, jak m… milan.cukrar 31.10.2017 11:48 |
milan.cukrar |
Zateplit střechu, nebo podlahu na půdě, aby se teplota stropu nedostala na rosný bod. Jestli se doma suší prádlo, vaří, event. příliš funí v ložnici, při dokonale těsných oknech, tak větrat proti vysoké vlhkosti.
Starý dům má vyšší vlhkost díky horší izolaci a nová okna to neodvětrají, pokud je to váš případ.
Ak deka betónovej dosky presahuje priamo po obvode muriva až k fasáde, vzniká tepelný most. Nestačí iba položiť izolant z vrchu na betón, ale je nutné zaizolovať z vonku, na fasáde miesto, kde končí betón položený na murive (venci). Dá sa izolovať iba pás v mieste betónového venca a platne, čím vznikne na fasáde tzv. kastlík, alebo odskok až po atiku, ktorú je nutné oplechovať ak je plochá strecha. V prípade sedlovej strechy táto "cifrovačka" až tak nevadí. Možno si ju obľúbia lastovičky pre stavanie hniezd.
Ideálne je komplet fasádu z exteriéru oplášťovať vhodným izloantom.
Kedysi sa zakončil veniec s betónovou doskou iba heraklitom (piliny s cementom) o hrúbke cca tri cm. Dnes tento trend nevyhovuje, piliny s cementom mohli splesnivieť, čím prepoja tepelný most.
Sdělte, jak máte zateplenou stropní konstrukci. Pokud je celý betonový, nahoře, na půdě musí být okolo 24-34cm izolace, dle kvality. Po upřesnění stavu stropu, lze dát přesnější info.
