Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pokosová pila - křivý řez
mám jednu otázku. Pořídil jsem starší pokosovou pilu Einhell 2534, dle bývalého majitele jen jednou použitá (což pochybuji) ale to je jedno. Když se snažím uřezat prkno o šířce např 18cm, tak mám řez rovný, ale na konci cca 3-4 cm jakoby pila ujela a řez je křivý. Přiložil bych i fotku, ale nevím, jak se tady vkládají...
Neví někdo čím by to mohlo být, co by to mohlo dělat?
Zkoušel jsem a žádná vůle nikde není, pilový kotouč se zdá být rovný, tak nevím.
Díky za případnou odpověď
Toho co popisujete je tezke dosahnout. Pokud neni vule v pouzdrech vedeni, musely by byt na konci oh…
Plaret 25.10.2017 13:32
Plaret
Přikládám fotku. Není moc kvalitní ale jde tam vidět, že na pravé straně u úhelníku je to již křivé.…
Omegus 25.10.2017 14:01
Omegus
A je zajištěné to prkno, nehýbe se? Pak by to musely být ty tyče.
kejki 25.10.2017 16:21
prkno je zajištěné. Nejprve jen origo uchytkou, která je u pily a poté jsem si to pro jistotu přidrž…
Omegus 25.10.2017 16:30
Omegus
Druhý kus prkna vypadá stejně, nebo je to vykrojený víc/míň. Kdyby víc/míň, taky bych to tipl taky n…
Odoaker 25.10.2017 19:01
Odoaker
V první řadě bych zkontroloval přesnost úhloměru.Na té fotce i když to moc není zřetelné se jeví že…
kap.dabač 25.10.2017 20:25
kap.dabač
Pokud ji zkusíš v klidu bez motoru nemá nějak výraznou boční vůli? Když se dostaneš s kotoučem až ma…
Stefran 25.10.2017 20:57
Stefran
Díky za odpovědi. Včera odpoledne jsem ještě zkoušel a když jsem měl kotouč úplně na doraz vysunutý,…
Omegus 26.10.2017 08:42
Omegus
Jeste zkus opravdu sjet uplne dolu a projet cely rez s vypnutou pilou. U nekterych pil kdyz je spatn…
Plaret 26.10.2017 09:03
Plaret
ok, díky. Ještě to zkusím, jak říkáš. No jako to bych měl opravdu radost, kdyby byly ty tyče křivé.…
Omegus 26.10.2017 09:39
Omegus
Se zarukou bych to videl tak 50:50 protoze pravdepodobne to nebude vada vyroby, ale spadlo to na zem… poslední
Plaret 27.10.2017 10:54
Plaret
Druhý kus prkna vypadá stejně, nebo je to vykrojený víc/míň. Kdyby víc/míň, taky bych to tipl taky na tyče, mohlo mu to spadnout a ve vysunutým stavu:) žuchnout o zem. ale to by musela být celkem rána.
Kdyby byl ten výkroj stejný, co vibrace? Nemá to vůli, když je to vysunutý nadoraz? Když přejedu přes narýsovanou čáru s vypnutou pilou, kopíruje jí?
V první řadě bych zkontroloval přesnost úhloměru.Na té fotce i když to moc není zřetelné se jeví že ten úlet je m,írný a pokračuje prakticky od počátku řezu.Ještě mě zajímá proč je řez po letech a ne příčný?
Když se dostaneš s kotoučem až maximálně dolů, bez motoru a prkna, netře se o nějaké vodítko?
A nebo je kotouč vůči držáku z úhlu - s kotoučem sjeď dolů, pootáčej kotoučem a měř pravý úhel: kotouč - držák prkna.
Zjistíš tak také jestli kotouč hází.
Kontrola měřidla "vingl": z čehokoli rovného si uděláš (přisadíš k sobě dvě laťky) Tčko a měříš protilehlé úhly.
Díky za odpovědi. Včera odpoledne jsem ještě zkoušel a když jsem měl kotouč úplně na doraz vysunutý, tak jsem zjistil že to má krapet vůli, tedy trochu se to hybe doleva/doprava, když na to zatlačím...
Když přejedu přes narýsovanou čáru, tak jí pěkně kopíruje, ale když to rozřežu, tak už je to ujeté.
To Kap.Dabač - ale já tady řeším příčný řez viz fotka [43cd8d9c0f6135415c1a904e97e4db6e34acb019.jpg]
<a href="http://jyxo.info/uploads/43/43cd8d9c0f6135415c1a904e97e4db6e34acb019.jpg"><img src="http://jyxo.info/uploads/tn/43/43cd8d9c0f6135415c1a904e97e4db6e34acb019.jpg" /></a>
Jeste zkus opravdu sjet uplne dolu a projet cely rez s vypnutou pilou. U nekterych pil kdyz je spatne nastaveny hl. doraz tak te to pusti az do tela stolu a tam by se to mohlo odtlačovat. Respektive muzes zkusit riznout prkno jenom cca do poloviny (udelat drazku) a podivat se jestli je to porad krive. Potom by to byly ty tyce a s temi toho moc neudelas. Mozna (zalezi na konstrukci) by pomohlo je otocit.
Se zarukou bych to videl tak 50:50 protoze pravdepodobne to nebude vada vyroby, ale spadlo to na zem nebo to jinak dostalo ranu. Krom toho je to reklamace po roce a je to vada ktera by se projevila hned. Na druhou stranu kdyz reknes ze si s tim nedelal a zjistil si to az ted a jestli je to treba z hobbymarketu nedelaj moc problemy je jim to jedno. Pripadne muzou v servise vymenit zniceny dily. Pokud nebudes chtit tohle absolvovat necha se to rozebrat a upravit (zalezi na stavu) napr. tyce zkratit sice ztratis kousek prorezu ale bude to rovny....
