 Jaké použít trubky u vrtané studny
prosím o radu. Mám vrt 30m s průměrem 125mm. Od vrtu bude v zemi vybagrovaná drážka až k chalupě. Délka drážky asi 30 metrů. Jaké použít trubky nebo hadice pro spuštění do vrtu a pro pokládku do země? Musí to být v nějaké chráničce?
Nedovedu si představit, že do studny budu svařovat trubky a postupně je pouštět s čerpadlem dolů. Když to pak budu chtít vytáhnout, musel bych to rozstříhat. Asi bude lepší nějaká hadice na pitnou vodu.
Jak to vidíte?
Pouzite "ciernu" trubku PE-HD so zavitovymi (svornymi) spojkami podla potreby. Vaha cerpadla MUSI visiet na lane, nie za trubku. Trubka je flexibilna, predava sa v roliach. Ako ju budete vytahovat, mozete ju opatrne hrnut na bok. Nemusite stavat ziadnu 30 m vezu.
https://tvarovky-trubky.heureka.sk/
Osobne som natiahol od sacieho koša (mám na konci pod vodou v studni spätnú klapku z mosaze a silononu na pružinke o rozmere klapky 5/4") závitom na plastovú redukciu priamo na tieto čierne LDPE tvarovky. (pri rozoberaní a montáži už žiadne hasáky vláčiť do studne, stačí povoliť plastový fiting silou ruky).
Koncovka LDPE tvarovky so sacím košom visí vertikálne do studni na fitingu 5/4" pozinkovaného oblúka zakončeného pozinkovou trubkou smerom do čerpadla Sigma SVA III° 32 v šachte hneď vedľa studni a z čerpadla prepojeného s 100l tlakovou expanzkou znovu vedie LDPE 1" v jednom kuse až smerom do pivnice kde je kremíkovo uhlíková čistička s ÚV lampou za ktorou je ešte jedna expanzka o objeme 100l kvôli vyrovnaniu tlakov pri prudkom odbere vody.
Tieto plastové trubky majú výhodu v ohyboch, nekorodujú, nesype sa z nich bordel, po čase hrdza a sediment a tiež im nevadí mráz ak sú natlakované vodou, uložené priamo na povrchu pôdy tak sa mrazom nerozdrapia.
Vydržia tlak cca 40bar čo ti okrem wapky žiadne domové čerpadlo (sú max. robené do 12bar), nedá.
Koukal jsem na čerpadlo, které jste zmínil a v mém případě je úplně k ničemu. Potřebuji tlačit vodu z 25 metrů. To co jste psal je povrchové čerpadlo.Nedokážu si představit spouštění čerpadla, kabelu, lana a do toho tam manipulovat s těmito poměrně tvrdými trubkami. Nebude lepší nějaká klasická hadice určená na styk s pitnou vodou?
Jestli je to úplně správně nevím,ale do vrtu používám už asi 30 let Malyše a k tomu opletenou PVC zelenou zahradní hadici,dole uchycenou sponou.A jak psal už miso2,čerpadlo musí viset na laně a ne na trubce nebo hadici,natož na kabelu.
