Sadrokartonový strop
Zdravím.
Návodu, jak na to je na youtube dost.
https://www.youtube.com/watch?v=_pr6VuDpa8M&t=34s
Kdysi jsem pomáhal kámošovi, co měl firmu co poskytovala wifi internet, a tak jsem se dost často pohyboval po půdách.
V těch přízemních novostavbách, co mají strop sádrokartonový jsem vždy viděl mezí sádrokartonem a izolační vatou silonovou folii.
Tady ji nikde nedávají.
Proč?
Už jsem před 6 lety dával tu izolační vatu, mezí trámy, když jsme měnili podlahu na pudě.
Všichni radili, že tam ta folie musí mít.
Já ji tam nedal a je to OK.
Soused má také dřevěný strop, dal ji tam a po dvou rocích musel vše rozdělat.
Takže mam už jednou zateplený dřevěný strop bez té folie a teď v jednom upokojí snižují strop a zase budu nad sádrokarton dávat izolací.
Co na to odbornicí?
Pokud je nad místností vytápěný prostor, není parotěsná folie třeba. Že jí spousta lidí proděrají a nepřilepí na stěnách, čímž popře její funkci, je věc druhá. Existují varianty difuzně otevřené konstrukce, ale nemám s tím zkušenosti, stačilo mi, jak vlhla vata při pouhém temperování na 8°C.
Nad místnosti není vytápěný prostor.
Klasická prázdna půda.
Já jen že už je to jednou zateplené mezí těma karový a teď to bude podruhe nad tým sadrošem.
Proč to potom tomu sousedovi vlhlo, když má také neobydlenou pudu a dal tam tu parozábranu??
V pokojích šlo vidět jak je vlhký strop.
Ta parotesna folie by mela v konstrukci stropu nad sadrokartonem rozhodne byt. Pokud mluvime o nevytapene pude tzn. krovy a tasky zadna izolace strechy. Sousedovi to muze vlhnout a vam ne zalezi na provedeni strechy a tim dane vlhkosti v pudnim prostoru. Napr. ruzne druhy krytiny, samotne spatne provedeni, potrhana folie pod taskami, odvetravaci tasky...atd. je tam vice faktoru
Záleží i na tom, jaká vrstva izolace byla položena a kvalita uložení ( bez mezer ).
Je mnoho "správných postupů". Přesněji, každý postup je správný, páč by přeci nikdo nedělal špatnou práci.
Na přesný postup, tak jak to má být podle stavitelů, je třeba více info o stavbě.
Obecně: podhledový materiál, nosník podhledů, parotěs, tepelná izolace,.... pak dle místa určení další vrstvy.
Tady jde o to, že už tam jedna izolace je.
Výška pokoje bude 2,60.
Pak bude strop - sádrokarton.
40 cm mezera, ke bude izolace 20 cm.
Pak dřevěný strop.
Nad stropem mezi trámy izolace bez parozebraný 30 cm.
Pak OSB desky.
Pak prázdna půda.
Podle mně by tam neměla přijít.
Pára by se měla srařet až na te pudě, kde je nejchladnější.
Ta 40 cm mezera bude tepelně odizolovaná zespoda i z vrchu.
Špatně.
Kde bude rosný bod?
Nesmí se izolace zakrýt OSB deskou, jedině by byla pod ní odvětrávaná mezera 10cm.
Jak jste přišel na to, že se pára, tedy vlhkost bude srážet až na půdě? Je to sice Vaše přání, ale fyzikální zákony neoblbnete.
Tak to by mně také zajímalo, kde bude u tohoto rosný bod?
Jak tak uvažují, asi se vykašlu na celou izolaci.
Na té pudě to bylo jednoduché.
Kdyby to nefungovalo, jen pozvedám OSB desky, vyházím izolací a dam parozábranu.
Tady u tohoto stropu, když to nebude fungovat, už se tam nedostanu.
Kde býval rosný bod v domech stavěných stovky let podle stejných metod a bez jakýchsi parozábran a jiných nesmyslů?
Stejné metody ? Ono už stovky let se dávají plastová okna nebo dveře s trojitým těsněním ,které dobře utěsní celý barák ?? Tehdy profukovalo oknama i dveřma a na půdách bylo metr sena nebo slámy takže srovnáváte jabka s hruškama...
V senu a slámě na půdě, nebo topili do půdy zbytečně. Když už děda topil jen v přízemí, získalo patro právě díky kondenzaci zatuchlý zápach. Umocněno vlhkostí ve zdech v přízemí. Nesmíte si minulost idealizovat.
PLV, to záleženo na složení sptropu a využití půdy.
Buď v konstrukci, nebo v matroši, uložením na půdě.
Stejně bych tam tu folii dal a tem osb deskam by bylo dobre nechat nejake vetraci otvory.
