tekuta lepenka na strechu?
Zdravim, mame rodinny dom s plochou strechou izolovany ipou, ale tecie do vnutra, cela sa bude robit az na buduci rok, teraz som to chcel nejako polepit(co uz), mam doma tekutu lepenku den braven 2k, bude to stacit? diky
Ano, pokud to dobře provedete, na vyspravení to bude OK. Dočastně.
Na male poskozeni se to pouzit da ale lepsi dovarit kousek ipy kdyz je moznost. Jinak plocha strecha s ipou to je za trest to uz je lepsi pristavet podkrovi jenom kuli sedlove strese
no to je :D ked toto nezaberie, tak za bude ipovat ostosest a mozno aj ostosedem :D
Krásne to pôjde a bude to stačiť odhadom na 2-3 roky.Záleží ako kvalitne to urobíte.Musíte mať presne určené miesto pretože voda môže pod ipou podtekať a pretekať do iného miesta a tam pretekať cez strop.To Vás môže klamať.
Robil som otvorený balkon 10m2 .Rozmiešal podla návodu ale prvú vrstvu som urobil trochu redšiu.Do 7kg balenia som po rozmiešaní pridal ešte 2dcl vody aby sa lepšie roztierala.Druhú a tretiu vrstvu som rozmiešal ako je návod.Nesmie na to po natretí prísť voda a nesmie na to páliť slnko.Lepšie v tieni aby postupne vytvrdla.Praskať v mraze nebude ani sa mrviť.Ten biely roztok ktorým sa lepenka rozmiešava je biely ako mlieko. Pozor,nesmie prísť k jeho zamrznutiu!Ak tú lepenku máte dlhšie rok-dva je treba dať pozor či ten roztok nebol zamrznutý.Stratil by svoje vlastnosti.Takto mám balkon už tretí rok ,bez problémov.Chcem na to nalepiť dlažbu.
Prajem všetko dobré.
No nevím, jestli je dobré asfaltové pásy natírat nátěrem na bázi cementu. Lepenku bych raději natřel něčím na bázi asfaltu - třeba Gumoasfaltem. Třeba to ale půjde. Tekutou lepenkou Den Braven jsem dělal balkony a tam to šlo na beton, nebo starou dlažbu.Podívej se, jestli nemáš díry nebo praskliny na napojení lepenky a oplechování, tam to taky může zatékat a mezi vrstvami lepenky to může protéct třeba doprostřed baráku.
noo drzat to drzi, trosku to popraskalo, ale len na par miestach, ale na druhy den ani nie 24 hodin po natreti dost prsalo, kazdopadne to pretriem este.... ide o to, aby to vydrzalo aspon pol roka, to staci ....
Taky jsem natíral tekutou lepenkou balkon před pokládkou dlaždic, a co mi zbylo rozmíchaného, tím jsem natřel několikrát takovej betonovej "náhrobek" nad bývalou žumpou.
A za dva roky je to šeredně popraskané.
Balkon neprotéká.
Takže možná to ničí venkovní prostředí, styk se vzduchem a sluncem a mrazem - na střechu bych to nedával.
zatieklo to poriadne predtym, az tak, ze v jednej izbe uz opadava omietka, ta izba sa nepouzivala a bola tam zima, po zalepeni(?) strechy sa ale po poslednych dazdoch zacala omietka odlupovat este viac, predtym som tam ale pustil radiator, ze to necham ususit a teraz neviem, ci tecie dalej, alebo na to moze mat vplyv zapnuty radiator a vyssia teplota... diky za rady
Radiator podla mňa nie,ale podtieklo ti pod väčšiu časť strechy a musí sa to presušiť a až potom zbadáš či si trafil miesto pretekania alebo nie.To sú tie veci ktoré sa hneď ťažko hodnotia.Budeš musieť byť trpezlivý a sledovať to.
ja som zatrel vsetko, co vyzeralo iba trosku narusene, najprv vyzeralo, ze sa to nezhorsuje, ale teraz po vikende sa odula dalsia cast, takze neviem, ci je to len dozvuk, alebo to zateka este stale....
