Voda ve výparníku se neodpařuje
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč stojí voda v nádobce výparníku a neodpařuje se? Dokonce se stalo, že z nádobky i přetekla. Zadní stěna v ledničce je namražená, voda z ni nestéká. Děkuji.
Má nadobka kontakt s kompresorom,aby sa mohla zahrievať? Ďalej môžete mať nastavenú nízku teplotu v chladničke a upchatý odtok.
Dobrý den, nádobka je na kompresoru. Odtok jsme pročistili, odmrazila jsem mrazák a teplotu v chladničce snížila, i přesto problém stále trvá...
https://zena.sme.sk/c/4240248/viete-ako-sa-starat-o-chladnicku.html
Podle popisu soudím, že tam máte velkou vlhkost, pak se voda neodpařuje kvůli nasycení vzduchu, jen dál kondenzuje na zadní stěně chladničky.
Dobrý den, jak tomu zabránit? V ledničce nemám nic kapalného, co by se odpařovalo. Nemůže být problém v termostatu. Snížila jsem teplotu, ale stále voda stéká.
Zrejme nevypína termostat, ladí ladnička furt, aj ak je gombík nastavený na minime. (sadni na štokrlík a očúvaj svojim uškom, či sa kompresor vypne).
Tesnenie kolomdookola na dverách chladničky či mrazáku pretri čírou, bezfarebnou Indulonou - tuším modrá, v hrúbke nánosu cca jeden milimeter. (Cigáni v base milujú Indulonu natretú na chleba, šmakuje im aj bez cibuľky)
Zabrániš mastným náterom naneseným na gume od dverí vstupu vlhkosti z plesnivého, mokrého obydlia, smerom do ladničky.
Existujú na trhu v tube silikónové tmely, sú absolútne zdravotne nezávadné, len cena je neprimeraná, cca 9€ za malú, 80gr. tubu. Stužený silikón sa používa na mazanie závitov a gumičiek vo vodovodných batériách, ale aj kartuše v páčkových batériách. (Osobne silikón v tmele cpem pod prachovky pohyblivých tesnení na kotúčových, či na prasiatkách pri brzdách motorových vozidiel. Guma mazaná silikónom nikdy nespuchrie.
Kdyby jel kompresor pořád, tak by se voda odpařovala, protože k odpařování využívá odpadní teplo z kompresoru.
Mně stačí nezabalená zelenina, ale to kondenzuje jen v lednici, odpaří se to v nádobce.
U vás jsem myslel vlhkost v bytě, tam podle povahy zdroje vlhkosti - větrat, případně vysoušeč, kterým je v téhle chvíli ta lednička. Tedy vodu z nádobky, případně rovnou z hadičky odstraňovat z bytu, nečekat na odpaření.
Přetěsnění ledničky má smysl, pokud netěsní. Tam je dobrý test, když jedete na výlet nechat čistý výparník a když i bez otevírání lednice namrzá, tak zřejmě netěsní. Tady to tedy amatéři řeší silikonem, má lepší vlastnosti než modrá indulona. On má nuda všelijaké podivné nápady.
