 Hobra +Mirelon
				Hobra +Mirelon
					Zdravím.
Chci dělat laminátovou podlahu v patře kde není zrovna nejrovnejsi beton a také potřebuji co nejlépe izolovat od krocejoveho hluku.Napadla mě varianta fólie+5mm Hobra+2mm Mirelon. Jen mám strach aby už to nebylo příliš měkké a laminatove desky se moc neprohybali?
Mám něco jako hobru a vlny to nevyrovná, ani se nehoupe. Požadavek na rovinu je u plovoucích podlah podmínkou, buď na zvukovou izolaci dvě vrstvy OSB desek, nebo samonivelační stěrku a pak zvukovou izolaci. I plovoucí podlaha dělaná na útlum hluku dělá hodně, samozřejmě si to nechá výrobce zaplatit.
Mekkke to nebude ale nerovnosti ti to nesrovna jak pise kolega chce to vysterkovat aspon nejhorsi mista jinak tam budou vlny a bude se to pri chuzi prohybat a nicit.
No ty nejhorší místa budu sterkovat, ale pořád to nebude jako nová podlaha a nějaký ty milimetry tam lítat budou.Spis mi šlo o to že jak hobru tak Mirelon mám doma a přemýšlím jestli kombinaci obou něčemu pomůžu nebo uškodim.
Jinak díky za rady.
Rekl bych ze si nepomuzete pokud nekde bude prohluben stejne to proslapnete hobra nehobra. Pokud se nejhorsi vysterkuje ta podlaha se potom docela poda. Hlavne to musi byt pozvolne do ztracena zadne schody.
