Kapající ventil u bojleru
problém-nový bojler,při nastavení velice nízké teploty vody,kdy umyji sotva 5 talířů a 1 hrnec pod tekoucí vodou,ventil stále kape.Manžel mi tvrdí,že je to normální,podle mě není,za 4 dny jsem vylila z kyblíku odkapanou vodu asi tak litr.Děkuji za odpověď.
Kvapka to z bezpečnostného ventilu, pravda ?
Bol by veľký problém odviesť odkvapkávajúcu vodu do kanalizácie ? Nie je v blízkosti bojlera odpad ?
Inak samozrejme bezpečnostný ventil pri zmene teploty (teda objemu, teda aj tlaku) kvapkať bude.
Děkuju,jsem laik,docela překvapená,musím se teda manžovi omluvit,není problém vodu odvést,a fakt dík.
Pravda, je to normální jev. Pokud není problém odvést vodu do odpadu, tím líp. Pokud by s odpadem byl problém, řeší se to vložením expanzní nádoby mezi bojler a pojistný ventil.
Jenomže odvést vodu do odpadu je poněkud riskantní - v nádobě je vidět, jak voda přibývá, tedy je ventil funkční. Pokud přestane kapat, tak je zalehlý, a hrozí roztržení bojleru/potrubí, nebo i exploze. Takže kapající voda (to je normální a správný stav při nahřívání bojleru) je indikátor správné funkce ventilu.
Ano, je to normální.
Děkuju.
Při nahřátí bojleru na tuhá paliva ,z cca 30 stupnů na cca 70 stupnů mi nakape cca 0,5 litrů studené vody kterou následně vychlemtá pes po večeři.
Pojištovák má kapat pokud se bojler nahřívá(zvětšuje se objem vody),po ukončení ohřevu už nemá kapat,jak velký je bojler?Jaký má smysl používat bojler s nízkou teplotou??
Stačí mít pákovou baterii s velkou kartuší a při rázech to taky kape. Nižší teplota znamená nižší změnu objemu.
Mám dost starý bojler. Byl v baráku který jsem v loni koupil. Udělal jsem rekonstrukci vody a ventil kapal pěkně do kýblu. Najednou to přestalo a už tak minimálně ani kapka.
A funguje ještě?
Funguje v pohodě.
Jednou měsíčně se má ventil protočit nebo překlopit páčku a tím odzkoušet. Jinak hrozí výbuch bojléru což není sranda.
Otestuju o víkendu.
také nám nikdy nekapal a když v ulici praskla voda tak ji zastavily a když jí pustily potom začal ventil kapat ,lepší je nějaká nádoba třeba sud ,protože pak se dá zjistit jestli neprotéká pořád nebo jestli funguje správně ale nějak sem nepochopil pojem odvzdušnit tzv.Pustit ventil jako vodovodní kohoutek a hned zase zavřít(jako u radiátoru) a nebo povolit naplno a znova povolit?
Kdo tady psal o odvzdušňování?
A co takhle použít expanzomat TUV ?
Nemyslím, že by bylo výhodnější použít expanzomat za několik tisíc, místo sychráku za pár stovek. Expanzomat však také musí mít sychrák, tak ta nádoba bude poněkud nadbytečná...
