Led dioda
Zdravím.
Kdysi jsem v prací ukořistil krabku plnou led diod.
Jak poznám co je která zač?
Soused má měřak.
Pojde to nějak proměřit.
Potřebují led přípojit na 5 V do takovéhoto vypínače jako kontrolku
Orginal je tam doutnavka.
http://www.hadex.cz/l381-vypinac-kolebkovy-off-on-2pol250v15a-cerveny-2c/
Než davat led a odpor, radějí bych třeba 2 led seriově.
Třeba tato.
https://www.gme.cz/led-3mm-cool-white-8500-30
3,1 V - by se dalo použít.
https://www.gme.cz/led-3mm-rg-20-16-60-l-937egw-kingbright
2,0/2,2 V - ty to así nedají
PS: dostanu do vypínače 1 led + odpor, nebo 2 x led.
Z toho odkazu není zřejmé, jak ta doutnavka je zapojená. Jaké napětí tím vypínačem chceš spínat? Je obvod doutnavky galvanicky oddělený od spínaného napětí?
Pokud chceš spínat síť 230V a doutnavka je spojená se spínaným obvodem, tak bych si to asi rozmyslel - k LED asi bude potřeba ještě usměrňovací dioda a odpor a ten bude dost hřát.
Odpor tam byt musi, nezavisle na pocte LED. Ked das 2 LED tak to bude citlivejsie na zmenu napatia, je lepsie pouzit 1 LED (a seriovo k tomu odpor je nutny).
Normalne nizkovykonove (indikacne) LED su typicky vsetky pre ca 20mA tak si podla toho mozes spocitat odpor. Typicky je to pri 20mA moc silne tak sa odpor dava vacsi, pre 10mA alebo 5mA (ja si na svoje veci davam tak 1mA nech sa pri tych kramoch neicitm jak na vysluchu :D).
Ubytok napatia je na cervenej/zelenej/zltej okolo 2V a na bielej/modrej okolo 3V.
P.S. neviem preco chces spinat nejake 5V so spinacom na 230V, na to je ten spinac zbytocne velky a ma zbytocne 2 nezavisle kontakty. Ale mne je to jedno.
Pokud se tam vejde LED+odpor, udělej to tak. Sice existují LED s integrovaným odporem pro 5V i pro 12V, ale dáš pálku za poštovné.
kingbright-resistor-LEDs
Pokud to máš na 5V SS, tak tam dej běžnou LED-ku s rezistorem (odporem) 270 Ohm. Pro většinu běžných LEDek ti tam poteče cca 10-15mA, můžeš ověřit multimetrem... Rezistor stačí ten úplně nejmenší, bude na něm ztráta do 50-ti mW.
ledky jsou na příliš malé napětí (2-3V=) a v tom vypínači je pouze 230V~
kdo dokončil základní školu vidí ten rozdíl.
2 led sériově jsou teddy k ničemu, odpor na kterém se ztratí 1W taky.
škoda smazaného threadu, já se dobře bavil, ale debaty s podobnými typy vzdávám jako ztracený čas.
Na to jsem se toho šmudly ptal - co tím chce spínat. Třeba tam chce mít jen 5V, co my víme.
já to moh napsat líp: tazatel třeba jen z fyziky propadl, co my víme.
tím ztraceným časem jsem myslel antibaldu ve smazaném threadu, který nechápal voltampérovou charakteristiku ledky, ale hrnul se sem známkovat.
na twitteru jsem na to objevil krásné slovo: pučtok.
jedna technická: vypínače na střídavé napětí 230V jsou velmi nevhodné pro spínání stejnosměrných proudů, dochází tam časem k velkému nárůstu přechodového odporu, který u malých ss napájení už může vadit.
ale tazatel se nerozepsal, tak jen spekulujem.
On tu charakteristiku isto pozna len ma asi kramy. Zmazal som to ja, uz nemam naladu.
To s tym vypinacomje dobra poznamka, nech si radsej najde nejaky vhodnejsi vypnac, len ja nemam prehlad o vypinacoch a nevieme jaky prud chce spinat a ci fakt 5V alebo co. Mozno by pripadne bolo lepsie spinat to elektronicky.
(akurat tazatel sa uz neukazal, snad ho tych udajnych 5V nezabilo).
Člověče, neriskujte a dejte tam doutnavku, kterou koupíte za pár korun i s předřadným odporem ve skoro každé prodejně s elektromateriálem, třeba tam, kde prodávají žárovky a káblíky. Vůbec nejlepší bude, když ten vypínač vyměníte za nový, cena asi 50Kč.
Stejně se Vám za chvíli rozsype a budete pořizovat nový vypínač.
Dutnavka mu nefunguje ked ten vypinac pouziva na spinanie 5V. Aspon tak som to pochopil, nabeton to vie len dotazovatel.
Jen tak pro úplnost, ještě existuje něco v tomto smyslu https://www.tme.eu/cz/details/nsi50010yt1g/drivery-led/on-semiconductor/ při ceně kolem 8 korun je to mnohonásobně dražší než odpor, ale pohodlnější. Osobně jsem to už několikrát použil a použil bych to i vícektrát, kdyby to jen nebylo tak drahé.
Pokud jde o zjištění co jsou zač, tam snad ani neni potřeba měřák, stačí zdroj (třeba 5V z USB nebo co já vim), odpor (pro 5V bych dal 300-600 ohmů by mělo rozsvítit každou aniž by ji zničilo). Změřit by se dalo napětí a proud (z úbytku na odporu), případně několik bodů charakteristiky, ale asi bych kvůli tomu souseda neburcoval (to jedině kdybyste měl měřák svůj a i tak by to bylo zbytečné), tyto údaje normálně nepotřebujete měřit, protože jsou s velkou jistotou dané barvou světla diody.
Dost často se tady i jinde objevují dotazy jak zapojit LED a podobné dotazy na základy elektrotechniky. Náhodou jsem narazil na tyhle stránky, možná se ten odkaz někomu bude hodit:
http://www.malyvedec.cz/ek101.html
Tohle se přeskakuje, začíná se nejméně od Arduino.
