Lze zaměnit Polyesterový kondenzátor za Keramický?
Dobrý den.
Vytvářím si zesilovač podle této předlohy: circuit-power-audio-amplifier-stereo-with-tda7293-200-watts-rms-total-includes-power-supply.
Obvod už mám osazen odpory, ale teď jsem narazil na problém.
Týká se to kondenzátorů o hodnotách 100nF,1µF.
Problém je v tom, že mám kondenzátory těchto hodnot, ale ne ve polyesterovém provedení, ale v keramickém provedení.
Proto bych se chtěl zeptat, jestli je problém zaměnit tyto kondenzátory za keramické.
Předem všem děkuji za odpověď.
Marek
Nevymýšlej kraviny a kup si nějaké Wima MKS/MKP, stojí pár korun. Fakt máš keramiku 1µF?
Omlouvám se, ale překoukl jsem se. Opravdu keramický kondenzátor o hodnotě 1µF nemám. Místo něj mám elektrolitický. Což nevím jestli je lepší či horší..
Dávat do signálové cesty polarizovaný kondenzátor není nejbystřejší nápad. Je problém koupit takový, jaký tam patří?
Už je jdu zítra koupit :) Díky za info.
Elektrolyt je na to uplne najhorsi, aj ked sa v lacnej konzumnej elektronike pouziva na oddelovanie audioceste aj ten (ale len tam kde je jasne jak ma byt spravne polarizovany, ked su obe strany na znamom potenciale).
Daj tam to co tam ma byt.
no to záleží dost na tom, kde se v dokumentaci nachází, pokud jsou proti zemi, dal bych tam polyster, neb tam kde má proužek je konec co se připojuje na zem a funguje jako stínění, vazební by mohly být keramika
Na blokování správná keramika stačí, ale ten 1µF je na vstupu a prochází přes něj signál. Do Boucherotu se taky keramika spíš nedává.
za nás se dávala keramika do boucherotu, je to takový bezcenný člen. ale je pravda, že kondy větších kapacit nemají rády střídavý signál.
u dielektrika x7r bych nad tím ještě neuvažoval, ale pokud stavitel nakoupil typy z5u, bude plastové provedení mkt asi menší zlo.
na vstupu jak píšeš - kvůli parazitním vlastnostem keramik vyšších kapacit jednoznačně mkt.
pro stavitele: gmelectronic místo mkt používá značení cf - "capacitor foliowy".
