Cim kurit na chate?
Zdravim,
potreboval by som poradit s vyberom vhodneho kurenia na starsej drevenej chate. Jedna sa o nezateplenu stavbu z dreva, steny maju cca 7 centimetrov.
Radi by sme sezonu predlzili az do neskorej jesene, preto by som rad kupil nieco co by splnalo nasledovne, pripadne si necham poradit:
- Prenosne
- Cenovo dostupne
- S akou takou regulaciou vykonu
- Idealne nieco ine nez rozne tie ziarice za 30 euro, kde po hodine prevadzky ocakavam poziar
- Idealne nieco schopne aspon akej takej akumulacie tepla, pripadne nieco co vyzaruje salave teplo
Chata je rozmerovo velmi mala, ale ma 2 poschodia, preto zvazujem po jednom kuse na kazde poschodie. Krb alebo kachle neprichadzaju do uvahy.
Dakujem
Chceš nemožné, daj si teplé fusakle a bavlnené spodky, zalez do spacáka.
Na sálavé teplo k okamžitému prehriatiu "kostí" jedine infra žiarenie s maximálnou vlnovou dĺžkou, ideálne odporový drôt na keramickej vložke pred vysoko lešteným metalom, nič lepšie nevymysleli ak zavrhuješ drevo alebo priamy či regulovaný oheň.
http://www.mixxer.sk/falcon/eshop/57-1-Infracervene-lampy
Aj tieto xindle ti vlezú pod kožu ak sa budeš motať v rádiuse žiarenia.
Výber infra:
https://www.google.sk/search?q=infra+ohrieva%C4%8De&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiJutG33sDWAhVGtRQKHQNeBYMQsAQIQw&biw=1093&bih=546
Co třeba olejový radiátor?
Nad olejovym radiatorom uvazujem, nemam s nim ale vobec ziadne skusenosti. Ako su na tom v porovnani s infra ziaricmi? Z mojho pohladu mi pridu bezpecnejsie a asi maju aspon trochu schopnost akumulacie...
tak nějak si to taky myslím
Zdravím
Akorát pokud je chatka nezateplená pak to bude tou elektrikou asi dost drahé, možná by to bylo lepší plynem (Pb). Na takovou chatku a pokud se chcete opravdu ohřát snad jedině kachle (kamna) teplo je od nich nejpříjemnější nejlevnější, ale pokud nepřipadají v úvahu, pak snad se hodně obléct.....
Můžete prosím vysvětlit,proč ne krb nebo kachle nepřicházejí v úvahu? Neznám chatu ,která by neměla minimálně krbové kamna doplněné někdy třeba plynovým přenosným topidlem na 10kg propanbutanovou bombou např. tato
http://www.eshop.stavebniny-stupka.cz/plynova-kamna-relax-plus
Jedna sa o staru chatu kde na krb ani kachle nieje priprava a chata ma take male rozmery, ze kachle nieje asi ani dodatocne kam dorobit. Okrem toho je cela z dreva, takze uprednostnime cokolvek bez otvoreneho ohna.
Ale i malé dřevěné chaty se běžně vytápí kamny na TP, komín lze dostavět, vše lze přizpůsobit. Jde o to že i neizolovanou chatu není-li velká lze kamny vytopit "relativně levně" topit elektřinou znamená mít velmi velmi dobré zateplení spíše "přezateplení".
Čili na druhém místě bych tedy pak viděl topidlo na 10kg Pb, levné to také nebude (plyn, topidla nejsou většinou drahá) ale alespoň to teplo trochu "ucítíte".........
Olejový radiátor.
Olejový radiátor má tak malou akumulaci, že nemá cenu jej kvůli tomu zvýhodňovat.
Navic nezateplenou chatu stejně nevytopí.
Nejlevnější provoz bude mít v tomto případě zmíněné infra topení.
Nevýhoda ale je že za rohem bude zima.
Takže vzít víc malých(slabých) panelů a rozmístit je tak aby pokryly celý prostor.
Este doplnim informaciu, ze na cene elektrickej prevadzky az tak nezalezi. Dovodom je, ze chatu navstevujeme vcelku zriedkavo, ide mi skor o moznost tam ist aj ked uz bude vonku chladno.
Aky je vas nazor na klasicku alternativu - spirala s ventilatorom? V takomto pripade uvazujem na nejakou vykonnejsou verziou.
Spirála s ventilátorem je provozně celkem bez problémů.
Jen to dělá kravál...
