Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem funguji tyhle věci s alobalem?
Zajímají mě tyhle věci salobalem?
1. Vydrží banán déle, když jeho špičku (přívodní, ne šťopku), zabalím do alobalu?
2. Když do pračky přidám koule ze zmuchlaného alobalu, bude mít nějaký (prý pozitivní) efekt na praní? Je možné tam dát jiné kuličky?
3.Je možná naostřit nůžky, když s nimi budu střihat několik vrstev alobalu?
1. Ne. 2. Ne. Třeba svoje. 3. Ne. Ale mohu se mýlit.
karel 10.09.2017 18:41
karel
Mechanický účinek míčků v pračce zlepšuje praní, ale alobal bych se spíš obával, že zčerná :D
kejki 10.09.2017 20:36
To už si tam může rovnou dát třeba golfové míčky, ty jsou aspoň těžší.
karel 10.09.2017 21:00
karel
Podobné metody již před mnoha lety zaváděl Samsung u svých praček. Sprchování prádla,praní ve studen…
kozakl 11.09.2017 08:02
kozakl
Na jakém principu ?
kozakl 11.09.2017 08:03
kozakl
Zvýšení difuze prostředku látkou. Ano, míčky musí mít takovou hmotnost, aby došlo k manipulaci prádl…
kejki 11.09.2017 19:21
Sú to zrejme babské reči JPP, ale s tým strihom viac vrstiev alobalu nožnicami som to už u nejakého…
Nuda 10.09.2017 19:06
Nuda
S alobalem fungule spousta jiných věcí, například zmačkaným alobalem namočeným ve vodě se dá docela…
JoDiK 10.09.2017 19:25
JoDiK
Dá se z něj udělat čepička pro odstínění elektromagnetických vln. Bez uzemnění to sice nemůže fungov…
Moas 11.09.2017 07:42
Moas
Běžně ji používám, když ohřívám jídlo v mikrovlnce a a při jeho následné konzumaci a dosud jsem se n…
martas38 11.09.2017 08:06
martas38
Alobalová čepice a zástěra při ohřívání v mikrovlnce je samozřejmost,ale že je to nutné mít i při ko…
Karel04 11.09.2017 10:51
Karel04
Ja to zkoušel i poblíž tramvaje,ale chtěli mě dát do blázince.
oldo 23.04.2018 22:20
oldo
Nás učili ve škole, že se do alobalu mají balit diskety před přepravou (metrem, tramvají) a hlavně p… poslední
ml1 30.04.2018 11:29
ml1
Já pod alobal dávám pekáč s masem a to celý šoupnu do trouby. To jsou pak výsledky, panečku!
Prasak 11.09.2017 11:03
1. Vydrží banán déle, když jeho špičku (přívodní, ne šťopku), zabalím do alobalu? Je to blbost,proč…
Karel04 11.09.2017 11:03
Karel04
Samozřejmě jsou to vylepšení typu JPP,ale co chudák tazatel si má teď myslet,když mu to v telce pora…
kozakl 11.09.2017 13:19
kozakl
Hlinik vytvara alergie a rozpusta sa v kyselinach, idealne ak ho nebudes davat nikde kde su potravin…
MM.. 11.09.2017 17:27
MM..
Hlinik je blbost,buducnost je aluminium!
Qet-nereg 11.09.2017 18:41
Qet-nereg
Zvýšení difuze prostředku látkou. Ano, míčky musí mít takovou hmotnost, aby došlo k manipulaci prádla. Proč se neuchytily systémy Samsungu? Soused si nemohl vynachválit bublinkovou pračku - dokud voda byla zadarmo, tak mu 150l studené na cyklus nevadilo, šetřil na ohřevu. Sprchování asi bylo otázkou ceny a kuličky manipulace navíc.
To černámí mi napadlo kvůli alkalickému prostředí.
Sú to zrejme babské reči JPP, ale s tým strihom viac vrstiev alobalu nožnicami som to už u nejakého seriózo kutila v TV videl.
Pri nožniciach a ich brúsení je dôležité ponechať na brite zuby od brúsneho šutra, aby sa napríklad strihanie vlasov alebo chlpov psa nešmýkali pred sťahujúcim sa V-čkm nožníc, ale aby sa chlpy zachytávali v jemných nerovnostich britu nožníc. Preto sa nožnice nepreťahujú na záver ocieľkou, ako to je pri strhnutí hrany u nožov po nabrúsení na šutroch s rôznym povrchom karborundu.
Nás učili ve škole, že se do alobalu mají balit diskety před přepravou (metrem, tramvají) a hlavně před odesláním poštou. Když si vezmu, jak funguje pošta - jak se zásilkama nakládá - a co by doručila z tehdy ještě běžných 5 a 1/4 palcových disket (ty kapitoly v učebnici se týkaly výhradně 5 a 1/4 a 8 palcových, 3 a 1/2 ještě neznala), myslím že elektromagnetické pole by bylo to nejmenší. Na Poštu by asi platilo dát tyto diskety mezi dva hliníkové plechy a ještě bych se bál, co adresát dostane.
Za život jsem zažil asi dva případy, kdy záhadně někomu nešla přečíst disketa poté co ten někdo jel tramvají nebo metrem a dalo se to na to možná svést, nakolik si myslim, že to je blbost a že by ho alobal nespasil.
Je to blbost,proč by měl pomáhat zrovna alobal a ne třeba mikroten?Jediný efekt je ten,že ta stopka je chráněná proti vyschnutí,což u banánu asi není tak zásadní.Sice nevím co je přívodní špička,ale stopka je vždycky to,za co plod(jakýkoliv)visí.
Efekt to mít může a to ten,že se při praní může zvláště nějaký tenký alobal částečně rozcupovat,projít otvory v bubnu pračny a ucpat čerpadlo.Asi bych to nezkoušel.Jiné kuličky tam dát můžeš,ty pevnější se alespoň nebudou trhat a výsledek praní bude stejný,čili zlepšení nulové.
Můžeš to zkusit,ale musíš rozstříhat tak 20 roliček Alobalu.Pak si spočítáš,že za jejich cenu jsi mohl mít několik nových nůžek.
