Startovací kabel
Doporučte nějaký rozumný startovací kadel?
Co toto?
http://www.hadex.cz/n430a-startovaci-kabely-cu-16mm2-800a-se-svorkami/
Tu nevím zda je to měď
http://eshop.svetluska.cz/kabel-startovaci-1200a-45m-gmp#komentare
Po zkušenostech se "startovacími" kabelami prodávané v tuzemských obchodem, doporučuji nekupovat. Lepší je si koupit v obchodě s elektroinstalačním materiálem poctivou 16mm^2 měď a krokodýlí svorky. Své pomocí si startovací kabely vyrobit.
Všetky chyby na štartovacích kábloch sú len jedného druhu. A to je zlé pripojenie svorky ku káblu. Kúp si hocijaké káble, ale pred tým než si ich dáš do auta, skontroluj ako sú svorky pripojené. V prípade pochybností pripojenie rozober, očisti konce a dôkladne priletuj.
Nejsou.
https://www.auto-doplnky.com/startovaci-kabely-12-24v-pro-benzinovy-motor-do-2500-cm3-din-72553-compass-01130-p31061
vodivostí odpovídá měděnému kabelu o průměru 16 mm2.
Takže tam bude nějaka sračka a ne měď.
http://www.auto.cz/startovaci-kabely-zradci-v-nouzi-77518
Dôležitý je odpor celkový káblov a nie prierez, ani materiál. Aj keď sa odpor z týchto údajov počíta.
a není ti na tom údaji nic podezřelého?
jistěže, vždyť to tam píšou
http://www.hadex.cz/n340-vodic-h07v-k-cya-lanko-cu-16mm2-cerveny/
http://www.hadex.cz/n340a-vodic-h07v-k-cya-lanko-cu-16mm2-cerny/
Udělám si raději nějaký sam.
Samozrejme, keď si niekto pomýli prierez s priemerom je to nezmysel, ale dá sa to pochopiť ako chyba. Podozrivé na tom nevidím nič.
Záleží, co člověk od kabelu chce. Jestli chce připojit kabel a HNED startovat dvoulitrovou naftu, tak potřebuje opravdu průřez svářečských parametrů.
Pokud má nějaký horší kabel, chce to to připojit, nechat pár minutek sosat a pak startovat. Pokud není baterka vyloženě zničená, tak to funguje.
Já si koupil toto: https://www.battery-import.cz/startovaci-kabely/startovaci-kabely-800a--35mm--5-0m/
Na můj 1.3 benzín je to těžce předimenzované, ale už jsem s tím pomáhal nastartovat známému 1.9 diesel - nebylo potřeba na nic čekat, připojili jsme a hned nastartoval.
Rozhodně doporučuju nekupovat nic s délkou pod pět metrů. Jen málokdy se podaří auta naštelovat motory k sobě. No a když už ten kabel má být tak dlouhý, tak v rámci snížení úbytků na vodičích je lepší ten větší průřez.
Nedávno jsem byl na "záchranné" akci, kde se v druhém autě vybila baterka (problém s dobíjením - chcípnul alternátor), tak jsem musel darovat baterku ze svého auta, abychom "nepojízdné" auto nějak dostali domů. Já teda v autě startovací kabely nevozím, ale zastavil tam nějaký řidič, že nám prý startovací kabely půjčí. Auta jsme napojili a já chtěl zastartovat a auto se ani "nepřevalilo". Nakonec jsem ho musel z mírného kopečku roztlačit. Aby nepřeskočily rozvody, roztlačoval jsem na trojku, auto chytlo docela bez problémů na to, že mělo úplně vybitou baterku.
Mé auto : BMW 525d 3.0L 6val nafta
Ahoj, já cca 6 let používám http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/univerzalni-dily/povinna-vybava/povinna-vybava/11964-startovaci-kabely-600a.html Sice sem ho použil zatím jen cca 4x (naposledy loni v zimě) ale funguje bezproblému.
