lodžie - teplo
nějaké rady jak snížit teplo na lodžii během léta? Je otočená na západ a zasklená, takže v letě tam je jak ve skleníku... napadli mě žaluzie, které by se přidělali k zasklení, ale nevím jestli to vůbec funguje... a vnitřní nebo venkovní?
tik.tak
pokud budou zaluzie vnitrni, urcite pomuzou, ale teplo se stejne do mistnosti dostane.. tato varianta je ale rozhodne levnejsi nez vnejsi.. vnitrni staci povesit na nosnik nahore a je hotovo.. vnejsi je potreba zajistit i kolejnickami po stranach, aby nemlatily do skla, kdyz fouka vitr
jina varianta je UV Folie, existuji i 100% prusvitne :)
UV folie pomůže zastavit teplo ze svitu? to bych bral spíš, protože investovat do vnějších se mi nechce a vnitřní se mi nelíbí...
To se mi vyrazne nezda.
a) sklo samo o sobe je efektivni UV filtr
b) v UV casti uz ma slunce slabsi vykon a atmosfera sama o sobe ho hodne reze.
Mozna nejaka IR blokujici folie, ale to netusim jak a kde.
Jedine a výhradne nacapené fólie z externého prostredia (z ulice), hlavne aby odrážali infra červené vlnenie porád pred dopadom na plochu ta het, heš, kuš, smerom susedom dole na parkovisko a neprešli priamo do hmoty skla, lebo by si mal v prípade lepenia z interiéru beztak plochu skla vyhriatu, ako veľké radiátory, masívne ohrevné telesá, "košilové teplíčko" ako v tropickom raji, že by si mohol smažiť na sklách vajcia v podobe chutnej praženice.
http://www.ravafol.sk/okenne-folie/protislnecne-folie/
Děkuji za radu, ale tyhle folie jsou jak zrcadlo... nerad bych vypálil sousedům zorničky...
Je-li možno montovat venkovní žaluzie, rolety, pak výhradně tyto.
