Připevnění světla do fasády?
Zdravím
Chtěl bych se zde poradit.
Jak se připevňuje domovní světlo(které je nad vch.dveřmi) na fasádu? Pod omítkou je perlinka a stěrka a šedý EPS 70 tloušťky 16cm . Vím, že se používají takové ty tlusté hmoždinky do špičky. Jsou asi 5cm dlouhé. A chci se právě zeptat na zkušenosti místních, zda-li je to dostatečně bytelné řešení? Svítidlo je to standardní. Nic extra velkého, ale není to ani "LED pásek". Uchycení svítidla na 3 tyto hmoždinky bude stačit?
Snad nejsem moc skromný na detail popisu. Kdyby něco nebylo jasné, tak doplním....
děkuji
to bohatě stačí přidělat na hmoždinky , teda pokud to nemá víc jak nějakých třeba 5kg
Co tam plánuješ za světlo? Jedna tahle 5 cm FID unese 5 kg, takže tři potřebovat si ani nebudeš...
Asi nejlepší, používám na svody pro hromosvod. Hlavně použít přesný vrut! d/š
Je to bytelné i na větší váhu, nežli světlo.
Bude to stačit. Dělají se i delší než 5 cm.
Dal jsem tam 2x ty 5cm. Zdá se, že to drží docela dobře. Jak je to v tom eps,perlince,stěrce a omítce zařezáno, tak to působí bytelně.
děkuji všem za poradu
