Miele S4 ecoline - propady výkonu
poslední dobou mi začal zlobit vysavač Miele S4 ecoline. Problém je následující, když s ním vysávám na plný výkon tak občas dochází k propadu výkonu ->vysávám, sníží se výkon(jak kdybych ho snížil o 3 úrovně) a za chvílí se vrátí na maximum, pomůže když snížím výkon o 1 stupeň ovšem u něj se to taky občas stane, že poklesne občas výkon. Vyměnil jsem triak, ale nepomohlo to. Nevíte co by to mohlo způsobovat? Může to být odrušovacím kondenzátorem nebo to bude spíš motorem? Děkuji.
To tocitko je potenciometer? Ak ano tak mas vinnika. (ked sa to stane skus sa ho len dotknut resp. trochu potukat po nom)
Naco si menil triak nechapem ale ok.
.. alebo je tam niekde studenak skus prepajkovat aj vsetko ak sa ti chce.
Děkuji za radu, vyzkouším. Jinak ta deska vypadá takhle http://imgur.com/a/6ySUi. Ten velký regulátor (nevím jestli to je potenciometr) slouží k regulaci výkonu. Ovšem nevím k čemu slouží ten malý, protože k němu nic nevede.
Maly nechaj tak, bude zapojeny najskor v serii s velkym ked je velky na min alebo max.
Vada moze byt v comkolvek z tych 3veci ktore tam su, najlepsie je zohnat si novu dosticku, to nemoze stat vela.
Ten trimer treba skusit vymenit ale asi nezozenies presne taky rozmerovo (ten otvor v nom pre tu tycku). Hlavne to musi byt odizolovane od cloveka, nedavaj tam kovovy s kovovou tyckou, ptz to potom zabije obsluhu.
(a novy musi mat presne stejnu hodnotu aj priebeh odporu, je to na nom napisane)
Ten maly trimer tam byva k nastaveniu spodnej hranice vykonu. Nastavis ten velky na minimum a tym malym si potom doladis vykon aky chces mat nastaveny na minime toho velkeho.
Dobrý den,poklesy,nebo houpání výkonu většinou způsobuje kondenzátor na desce,máte ho hned vedle triaku na desce.Nedavno jsem toto řešil na vysavači elektrolux,těsně po záruce,nová deska s poštou skoro tisícovku,tak jsem začal řešit po svém.Kondik jsem nahradil kondiky z desky vyřazeného televizoru,sice jiné hodnoty,pospájeno na správné parametry a vysavač už přes půl roku běhá jako dříve.
Ano moze aj najpev vymenit len kondik, to je jednoduchsie jak najst trimer s danou velkostou otvoru. Ale ked uz bude kdesi v tom conrade to kupovat tak rovno nech kupi aj trimer ak budu mat, ak vidi hodnotu na nom
Kondenzátor a trimer se mi podařilo vyměnit, tak uvidím jak to pojede, až budu vysávat celý byt. Zatím děkuji všem za rady.
