 Vypust na 1000l nadrzi ako na to
					Mam pri bude zvedenu dazdovu vodu zo strechy do 1000l nadoby...je to ta klasicka biela v ochrannej konstrukcii, ktora sa pouziva na prenasanie roznych tekutin v priemysle. Nadoba ma dole vypustny ventil s vonkajsim zavitom. Myslel som si, ze je to nieco stadnardne, ze behnem do obchodu a cez nejaku redukciu to napojim na zahradnu hadicu. Ale ani v jednom obchode mi zatial nevedeli poradit.
Mam si to nejako zbuchat sam.
Tieto zberne nadoby su pomerne popularne, urcite ma niekto vychytane riesenie ako na to. Nadobu mam umiestnenu vyssie, takze voda by vytekala samospadom a mohol by som nou zalievat travnik.
Jedine riesenie co ma zatial napadlo su odpadove trubky nasadene na seba cez redukcie (stale mensi priemer) az sa dostanem na priemer zahradnej hadice.
Mate to vymyslene nejake lepsie?
Na internetu je toho spostu. Staci použít Gooogle
https://img.sbazar.cz/big/201607/1810/26/578ca8cb26609baffc120500.jpg
Tohle si zvládneš určitě udělat sám, ne?
Este otazka, kde kupim take viecko prislusneho priemeru a zavitu.
běžná víčka moc dlouho nevydrží.
Ta nádoba se jmenuje IBC kontejner a příslušenství pro zahrádkáře se dá běžně koupit.
http://www.plastnadrze.cz/IBC-PRISLUSENSTVI-c2_0_1.htm
kradeš vodu. co na to říct?
voda patří zemi, agronome.
No jo, jenže na asfaltu ani betonu mrcha nedrží, a ze zahrady je hned pryč, tak je lepší ji schovat, a dávkovat po kouskách
zahrádkáři kersku. jednou se to domrví tak, že zem řekne dost.
kdyby měli všichni obyvatelé hlavního města oný ibc sud, mohli by mít v létě co 50 kroků fontánu a nemuseli by v tv nova brečet, jak mají rozpálené betonové a asfaltové ulice.
jsou houby? nejsou. jsou jablka? jsou jen na svahu. bude jen hůř. podzemní logika svodu je snad jasná, navzdory nařízení a dotaci.
Bohužel dobře už bylo. Dnes přijde přívalák a ten se ti nikdy nevsákne. Zahradnický deštík byl u nás letos jen dvakrát.
na náš asfalt prší co noc. inu retenčka a kanalizace.
Za ventil jsem dal koleno stejného průměru a na koleno nasadil vzduchovou hadici zakoupenou ve Stomilu /průhledná s s šroubovicovu výstuhou/ v délce, aby dosáhla cca 15 cm nad zásobník /cca 1,1m/. Na konci stahovací objímka na hadice dovybavena háčke na zavěšení hadice na kovovou kostru zásobníku. Když potřebuji vodu ho konve tak sundám hadici a napustím vodu samospádem. Když potřebuji polét pod stromy, vsunu dovnitř kropící hadici, provizozně zatěsním kouskem hadry, hadici na chvíli sklopím pod úroveň hladiny, voda začne vytékat kropicí hadicí ven, po chvíli dám hadici zpět na háček a fyzika už vodu čerpá do kropící hadice. Teče sice pomalu, ale je to jednoduché.
