Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zateplení jedné stěny baráku.
Zdravím zdejší rádce.
V loni jsem koupil starý barák, tak ho pomalu dávám dokupy.
Zjistil jsem ale že veškeré stěny mají 70 cm ale jedna je pouze 45 cm.
Zvažuji že jí zateplím polystyrenem 15 cm.
Zbytek zateplovat nechci.
Stačí ten 15 cm polysteren?
Děkuji za nfo.
Tepelný odpor izolace silné 5cm (polyš nebo vata) odpovídá 80cm zdi z plných cihel . Jak se říká , z…
jenda d 20.08.2017 20:13
jenda d
Co jsem četl 5 cm je nesmysl. Stropy budu snižovat a zateplovat vatou. Okna jsou nová
Cat 20.08.2017 20:20
Cat
Já jsem vám nenavrhoval 5cm :-). Jen jsem napsal porovnání izolačních schopností . Pokud budete zate…
jenda d 20.08.2017 21:24
jenda d
Záleží z čeho ta zeď je, ale u starého baráku pěnosilikát asi nehrozí. 15 je rozumný základ.
kejki 20.08.2017 22:27
Nevím nic o Vašem baráku, neznám jaké jsou okna dveřa stropy. Ostatní tepelné ztráty. Obecně stačí 1…
milan.cukrar 21.08.2017 06:21
milan.cukrar
Beru těch 15 cm jako kompromis na vyrovnání. Okna jsou nově osazené a u té tenké stěny jsem počítal… poslední
Cat 22.08.2017 22:06
Cat
Tepelný koeficient plnej pálenej tehly je nízky, tehla je vodivá, navyše, lepila sa väzbou pieskováp…
Nuda 21.08.2017 08:29
Nuda
Tepelný odpor izolace silné 5cm (polyš nebo vata) odpovídá 80cm zdi z plných cihel . Jak se říká , zateplení by mělo být vyvážené , nemá smysl plácat na zed hromady izolace , když ve stropě nic nemáte . Pokud ale budete celý dum rekonstruovat a dáte izolaci na pudu , zem, stěny , nová okna , tak těch 15cm je běžných . Také záleží čím budete topit . Pokud uhlím , nebo dřevem ze svého lesa ,tak se vám izolace moc nevyplatí . Pokud ušlechtilými palivy , tak dost ušetříte a ještě zvýšíte cenu domu.
Nevím nic o Vašem baráku, neznám jaké jsou okna dveřa stropy. Ostatní tepelné ztráty. Obecně stačí 15 cm, tím však tato stěna bude hodně tepelně izolavaná, oproti ostatním stěnám. To že nechcete zateplovat zbytek je Vaše rozhodnujtí, ale špatné.
Tepelný koeficient plnej pálenej tehly je nízky, tehla je vodivá, navyše, lepila sa väzbou pieskovápennou maltou, ale zase má takáto tehla vysokú akumulačnú schopnosť (tepelná zotrvačnosť) ak sa pravidelne okuruje interiér.
Na 45cm tehlu ti bohate stačí nalepiť 10cm izolácia. Ak si nahodil nové okná (prípadne osadil trojsklom) a budeš nobasilom pod sádrokartón izolovať a znižovať stropy, potom by si mal komplet obvodové murivo chalupy izolovať aspoň 5cm izolantom na 70cm tehlu. Eliminuješ tepelný most studených pálených tehál.
