Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kompresor do garáže
Ahoj, prosím o radu s výběrem nějakého menšího kompresoru do garáže:
Měl by sloužit jen výjimečně a to například na dofukování jízdních kol, vyfoukání prachu např. z počítače, dofukování míčů ale aby v případě potřeby zvládl například nafouknout i kolo osobního vozidla.
Vzhledem k tomu, že nebude nijak často využíván bych si cenu pokud možno představoval kolem 1500,- max. ale jsem ochoten něco přihodit.
Děkuji
Autokompresor na 12V je k dostaniu už od cca 10€. A prakticky vždy sú pribalené nástavce na lopty, n…
ok 16.08.2017 16:57
ok
Stlačený vzduch (ve spreji) jsem již na čištění pc zkoušel, ale nemá tlak na to abych s ním vyfoukal…
jindraaaaa 16.08.2017 17:03
jindraaaaa
Přihoď aspoň litr: https://kompresory.heureka.cz/scheppach-hc-25/# Za 1500 dostaneš malý kompresor…
touchwood 16.08.2017 17:58
touchwood
Neni to za 1500,- https://kompresory.heureka.cz/metabo-basic-250-24-w-of/ Ale jsem s nim velmi spkoj…
Tc 18.08.2017 16:03
Tc
Přihoď 1000,- a pořiď si nějaký se vzdušníkem. Pořídil jsem si před časem kompresor bez vzdušníku s…
RichardBrun 06.10.2017 10:39
RichardBrun
pokud chces dofoukat i kolo od vozidla na vice nez "dojezd k pumpe", tak to fakt chce vykon a vzdusn…
pl 06.10.2017 10:52
pl
Na dofuknutie bohate stačí veľká ručná hustilka. Pichnúť 30 "šťouchú" na koleso značí, že si v dobre… poslední
Nuda 06.10.2017 15:01
Nuda
Stlačený vzduch (ve spreji) jsem již na čištění pc zkoušel, ale nemá tlak na to abych s ním vyfoukal těžko přístupná místa jako je například zdroj, nebo třeba žebrování chladiče grafické karty, která je částečně zaplastovaná. Ty levné kompresory do 12V zapalování co jsem koukal nebývají moc kvalitní a nemají zrovna dobrý průtok vzduchu.
pokud chces dofoukat i kolo od vozidla na vice nez "dojezd k pumpe", tak to fakt chce vykon a vzdusnik, viz ten o prispevek vyse za 2.5t a nejake drobne..
na to se da potom nakoupit vzduchove naradi na vymenu kol, lesticka na auto a dalsi hracky :)
Na dofuknutie bohate stačí veľká ručná hustilka. Pichnúť 30 "šťouchú" na koleso značí, že si v dobrej kondícii ak sa nezadýchaš. Dobré cvičisko na tricepsy a na brušáky.
Ja mám v garáži jednovalec kompresor hnaný agregátom 3x400V (využívam ho aj na tlakovanie dvoch 100l expanziek na vodu zo studne čerpadlom SVA32 Sigma Holomóc), napojený na trubičkové rozvody so vzduchom vedené po stene, ale rád si zacvičím s klasickou veľkou hustilkou s drevenou rúčkou.
Ak chceš zadarmo získať výkonný kompresor, skoč do servisu chladničiek a mrazákov, tam ti nejaký vyradený na 100% funkčný z domáceho mrazáku aj darujú. Tieto chladničkové kompresory 230V/50Hz tlačia cca 20bar, ako malina, pritom sú kapacitou tlačeného vzduchu docela úspešné, zavrčíš a za 40 sec. je guma na 3bar nahustená.
