krytina na dřevník
Dobrý den
Prosím o radu.
Chci zastřešit dřevník. Jakou krytinu byste mi doporučili?
Chtěl bych s velkou životností a za málo peněz :D Jak jinak,že? :)
Měla by být vlnitá. Tedy vlnitý plech, nebo vlnitý laminát. Může být i polykarbonát.
Jakou tloušťku?
Jsou nějaké prověřené značky, typy, řešení?
Slunce na to bude svítit skoro celý den. Takže UV odolné.
Natírat se mi to moc nechce, ale pokud by to bylo lepší, tak klidně.
Vůbec se nevyznám v kvalitě, životnosti, značkách. Nevím pořádně co hledat. Na co se zaměřit. Než to studovat 2 měsíce, tak jsem se raději rozhodl požádat zde o radu....
děkuji
Plech je hlučný, nebude to vadit?
Onduline je po pár letech příšerné.
Plasty - sousedovi to zkřehlo a popraskalo. Jenže jaký to byl druh už neví.
Pár střešních tašek nestojí majlant a vydrží opravdu dlouho.
Já jsem na dřevník a boudu použil šindelový pás, je položený na OSB...
Proč by to mělo být vlnité?
Proč by to mělo být vlnité? Sklon konstrukce už mám udělaný mírný. Navíc to mohu připevnit rovnou na konstrukci. Modifikované pásy bych musel položit na osb+podklad pod modifikovaný pás.To by bylo asi dražší jak to dřevo, co to má zakrývat....
Nemusí to být vlnité. Může to být i rovné, nebo hranaté "vlny".
Hlučnost plechu mne nenapadla. Pokud lije, tak stejně má každý okno zavřené a už vůbec nikdo nesedí v okolí na zahradě.... Z toho lijáku je i tak dost hluk, jak to dopadá na kde co.... V tom by asi nebyl problém.
osb desky, na to asfaltovy pas a na to sindele.. pokud to neni 50m vyjde to nejlevneji, je to az na furt.. vlnite to nebude, pokud je osb deska rovna
Přesně tak, mám OSB a rovnou na to šindelový pás. Vynechal jsem podkladový, na dřevník není třeba...
tak dál jsem trapézový plech a hluk z toho není. Tloušťka 0.5mm. Je to pozink a jak dlouho to vydrží nevím. Dá se to časem natřít, tak se životnost prodlouží.
děkuji všem za postřehy a rady.
