Přejít na článek
Vyfoť.
Obávám se, že to půjde srovnat jen autogenem. Zkušený svářeč ví, kde to nahřát, aby se to srovnalo. Vařil jsi to asi elektrikou, to se zkroutí když se neví jak na to.
Výhoda železa oproti dřevu je ta, že se nechá svařovat...
Takže zkroucený rám bych na patřičných místech naříznul znova svařil.
Blbě se to popisuje, ale výsledná oprava nemusí být tak složitá.
Dobrý den,pokud je rám jinak v pořádku,vše rozměrově navařeno správně a pokřivil ho vliv tepelného pnutí,tak se dá velice snadno srovnat opět tepelným pnutím,navaření housenky do určitého místa,ochladit,materiál se stáhne a tudíž srovná,housenka se vybrousí pryč do ztracena a tak postupně na všech prohnutých místech a jde to srovnat bez fyzického násilí.Na té straně co je boule udělat návar a rychle zchladit,materiál se stáhne a narovná.Jinak to jde i autogenem,zprudka ohřát bodově malé místo a opět rychle zchladit mokrým hadrem.
Potom jsou metody silové,mým přípravkem je dvojitý sloup na ulici u vrat.Tam už jsem toho srovnal spoustu,strčím materiál mezi dva zabetonované sloupy a páčím.Další přípravek mám schodiště na terasu,bitelné nosníky z úček, na nich schodnice,které něco vydrží,mezi nimi čas od času rovnám trubky,nebo kulatinu,člověk si musí umět poradit.
Hlavně neudělat více škody než užitku,rovnaný materiál omotám starým hadrem,abych něco neodřel.
