Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 2 spotřebiče bouchly ve stejnou dobu
včera z ničeho nic rána za sporákem, a to nebyl ani zaplý, jenom byl připojen do sítě ale všechny knoflíky na něm byli vypnuté a vyhodilo to jistič, jen co sme to nahodili zase rána za ledničkou, znovu nahodíme pojistky a znovu rána za ledničkou
nevíte co to může být?
to je divné aby to vyhodilo jistič u dvou různých spotřebičů
Jak je stará elektroinstalace? Otevřít a zkontrolovat a dotáhnout šroubky ve všech zásuvkách a krabi…
Kachlík 08.08.2017 09:34
Kachlík
dotáhnu, ale pořád mi není jasné proč se to stalo hned 3x po sobě, večer v 10 hodin, kdy skoro nic n…
PPK777 08.08.2017 11:31
PPK777
Odpojit od oné zásuvky a přes prodlužku zkusit od zásuvky 1 (první za jističem) až k poslední.
kozakl 08.08.2017 11:47
kozakl
zažil jsem případ, že v baráku dělal melouch nějaký kutil a podařilo se mu zapojit byt místo fázovéh…
lední brtník 08.08.2017 09:51
lední brtník
Problém v zhnitej kabeláži, niekde za šporheltom zatiekla alebo sa kondenzovala voda, narušený izola…
Nuda 08.08.2017 10:49
Nuda
A co dalsi stopy,preci tam musi být.
Kenav 08.08.2017 12:37
Kenav
Musí .. řízky,zbytky kačeny,plechy buchet ..
kozakl 08.08.2017 13:44
kozakl
nikde nic, ani kapka.
PPK777 08.08.2017 14:57
PPK777
Škoda,chtěl jsem dojít na fušku,že tam najdu nedělní oběd. No tak nic. :-)
kozakl 08.08.2017 16:21
kozakl
Rána za sporákem,rána za ledničkou...ty rány přece nebyly virtuální,co bylo důsledkem těch ran?-ohoř…
Kimbert 08.08.2017 19:01
Kimbert
Jedna rana mohla sposobit tu druhu ranu ako nasledok, ptz ta prva rana bol uz zahul na vedenia, ak n…
MM.. 08.08.2017 19:44
MM..
Vlhkost nebo olej v krabici za kamny, nic co uř jsem neviděl. olej a mastnota bouchá hezky. nedoporu… poslední
mik.miky 08.08.2017 20:03
mik.miky
dotáhnu,
večer v 10 hodin, kdy skoro nic nebylo zaplé
do šporáku sel akorát protud, ale žádná plotynka nebyla zaplá ani trouba
hned po nahození jističů, okamžitě rána
ke všem silovým elektrospotřebičům je udělaná nová vedení,
sporák, zásuvky, konvektory... .
zažil jsem případ, že v baráku dělal melouch nějaký kutil a podařilo se mu zapojit byt místo fázového na sdružené napští.
v dnešní době spotřebičů ve standby stavu už mi to připadá nepravděpodobné, to by odešly všechny. ale zkontroloval bych napětí voltmetrem.
Problém v zhnitej kabeláži, niekde za šporheltom zatiekla alebo sa kondenzovala voda, narušený izolant, spojenie vodičov nakrátko.
Zrejme ste zavárali, parili, vyvárali plienky, voda netesní za dresom, pod omietkou, dostala sa k vodičom, prekypel hrniec s kašou "hrnček var"....
Rána za sporákem,rána za ledničkou...ty rány přece nebyly virtuální,co bylo důsledkem těch ran?-ohořelé zásuvky ,ohořelé přívodní šnůry,nebo co jste zjistili,když jste odsunuli např tu ledničku,to by bylo hodně náhod najednou,zvlášt,když byla udělaná nová elektrika...
Jedna rana mohla sposobit tu druhu ranu ako nasledok, ptz ta prva rana bol uz zahul na vedenia, ak nie su moc dobre urobene tak to moze sposobit ine zavady na vedeniach.
Alebo boli vsetky 3 rany sposobene jednou zavadou niekde vo vedeni.
To sa da posudit len tak ze sa to fyzicky pozre ze co kde skratuje a nasledne sa ocami aj vidi ze preco.
Chladnicka to este furt byva len bez elektroniky s mechanickym termostatom nie? Tam nema co odist ani pri prepatovej spicke apod. Alebo uz cpu aj do chladniciek nejaky uC? (naco?)
