Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Závěsné WC
Všechny zdravím a prosím o radu:
Chtěl bych závěsné WC, ale nebudu dávat spl. nádržku, ale tlakový splachovač. Takže nepotřebuju celý systém Geberit, ale chtěl bych tu mísu nainstalovat přímo na zeď.
Je to 15 cm porobeton (nebo ytong, nevím jak se to přesně jmenuje).
A potřeboval bych radu, jak ho uchytit. Když bude jenom na šroubech - neuvolní (nevyčvachtá) se to časem? A jak s vodou - přívod/odpad, aby to opravdu těsnilo?
Nikde jsem takové řešení nenašel. Já si holt vždycky vymyslím něco extra.
Díky za vaše rady.
15 cm pórobetónu ti misu neudrží. Napr. Geberit má oceľovú konštrukciu (za stenou), na ktorú sa okre…
ok 02.08.2017 17:57
ok
Koupil bych pouze ocelovou konstrukci od Geberitu, bez nádrže. Prodává se samostatně a na ni bych mí…
MilP 04.08.2017 12:17
MilP
A tu pak zazdít (přizdít další ytong)? To jako fakt???
Karel IV 05.08.2017 08:01
Karel IV
Další problém bude to, že závěsné WC má přívod splachovací vody zazděný ve zdi (stejně je zazděná i…
leo 02.08.2017 18:13
leo
Toto už vymyslené mám, teď hlavně řeším to pověšení mísy. Ale díky.
Karel IV 03.08.2017 08:08
Karel IV
Pri vyberu mísy je treba dat pozor aby mela splachovaci kruh vhodny pro tlakovy splachovac,zavesne m…
Kenav 03.08.2017 10:52
Kenav
Nemaj obavy, v 150mm priečke Ytong sa 120mm skrutka, navyše, fest podlepená v hmoždínke, ako aj podl…
Nuda 03.08.2017 12:49
Nuda
Takto nějak jsem si to taky myslel, jenom jsem chtěl víc názorů. Díky.
Karel IV 04.08.2017 08:09
Karel IV
Škoda, že radcovia nenesú zodpovednosť za svoje rady... poslední
ok 05.08.2017 09:21
ok
15 cm pórobetónu ti misu neudrží. Napr. Geberit má oceľovú konštrukciu (za stenou), na ktorú sa okrem splachovacieho mechanizmu zavesí aj misa. Neviem, aký tlakový splachovač použiješ, ale ten bude mať tiež nejaký doporučený systém na zavesenie misy. Skús google, heslo WC set. Alebo si to navrhni na mieru a daj vyrobiť v nejakej zámočníckej dielni.
Ale až teraz som si všimol, že nevieš, ako utesniť prívod/odvod vody. Radšej teda zver tento svoj problém nejakému vodoinštalatérovi.
Další problém bude to, že závěsné WC má přívod splachovací vody zazděný ve zdi (stejně je zazděná i nádrž) a tlakový splachovač bude mít vývod vně zdi. Pokud by se nějakým 3x zalomeným potrubím dostala tlaková voda tam kde má být, tlak bude menší a nebude to řádně splachovat.
Nemaj obavy, v 150mm priečke Ytong sa 120mm skrutka, navyše, fest podlepená v hmoždínke, ako aj podlepená samotná hmoždínka pred narazením do diery nevyčvachtá ani nevyrve, ak si dáte dvaja rýchlovku sexu priamo na hajzlovej mise. (mám otestované).
riečka aj o hrúbke 75mm totižto pruží v prípade, ak je pevne ukotvená maltou o strop, podlahu a bočné steny. Takáto priečka o polovičnej hrúbke 7,5cm nemá šancu o povolenie v ťahu alebo tlaku v prípade plynulej zátaže do hmotnosti 200kg.
Ale môžeš dať na druhú stranu pod omietku (zasádrovanú) zapustený protiplech 50x50x3mm na ktorom bude napevno navarený šroub durch cez priečku so závitom určeným pre matku fixujúcu WC misu zavesenú k stene. Zvárač ti navarí na dva plechy šrouby so závitom ak mu dodáš tovar.
