Lambda sonda vag chyby
dobrý den svítila mi kontrolka motoru dal jsem to do servisu a tam mi řekli že jsou vadné obě lambda sondy dal jsem tam nové a kontrolka stále svítí a diagnostika Hlásí tyto chyby kde bych měl hledat abych se závad zbavil měl někdo stejný problém? jinak se jedná o fabii 2005 1.2 47kw diky
3 Nalezeny chyby:
17523 - rada 1 -sonda 1: topny okruh Zkrat ke kostre
17525 - rada 1 -sonda 2: topny okruh Zkrat ke kostre
16524 - rada 1 -sonda 2 Bez aktivity
Chyby sa musia vymazať cez diagnostiku,ak sa to opraví.Pokiaľ bude chyba,tak sa to znova objaví v pamäti závad.
to jsem udelal ze jsem je vymazal ale objevily se zpet
Ty lambdy měnili v tom servisu nebo sis je měnil sám? Pokud sám - koupil jsi ty správné? Zapojil jsi správně všechny fousy?
To zapojení samozřejmě v případě, že bys koupil sondy bez konektorů.
Dobrý den,pokud byl někde zkrat na kostru,tak by také mohly být vypálené pojistky,nebo porušená izolace kabelů k lambda sondám,sondy vůbec jako takové vadné být nemusely.
Odpojte kabely od sond a smažte závady,vypněte a opět zapněte klíček a načtěte diagnostikou co se děje bez připojených sond,pokud opět stejná závada,není to v sondách,ale v kabeláži.
tak bez zapojeni sond se neobjevili zadne chyby
Dobrý den,postupujte vylučovací metodou,připojte jednu sondu a sjeďte diagnostikou,potom druhou, zjistíte ,která to dělá.Stejně tam je záhadou ten zkrat na kostru,některý z kabelů může být někde proražený a tu závadu to vypíše až když je sonda připojená.Změřte ohmmetrem přívodní kabely k sondám proti kostře,jestli tam opravdu není zkrat jak vypisuje diagnostika.
I čtyřdrátové sondy se vyrábějí s ukostřeným minusem. Jestli do auta patří lambda "neukostřená" pak je chyba nasnadě. Ovšem v tom už neporadím, jaká konkrétní sonda patří do kterého auta nevím.
ok vyzkousim kdyz tak to dam autoeletrikari
Osobně bych ještě zkusil změřit při rozpojeném konektoru jestli některý fous není ukostřen. Osobně myslím, že by být neměl nebo že to aspoň není běžné. Ale to fakt nevím, vím to jen o svém autě.
sondy jsem kupoval univerzalni od bosh zkusim to pres diagnostiku kdyz budou sondy odpojene a uvidime
Chyby vám popísujú vadný okruh vyhrievanie sond,sondy môžu byť v poriadku.
dobrý den jak se meri lambda sonda mulltimetrem nejlepe na aute nemam jak ji zahřat děkuji
Dobrý den,proč chcete měřit sondu multimetrem?Proměřte všechny vodiče v konektoru které vedou od sondy směrem do jednotky,jeden po druhém proti kostře,máte tam zkrat jak píše diagnostika,potřebujete zjistit kde.
Přečti si toto,třeba ti to pomůže https://forum.autobazar.eu/skoda-fabia-1-4-mpi-lam bda-sonda-vyriesene-t56011.html
