Jak vyndat rozbitou žárovku?
Dobrý den. Poradíte mi, jak vyndat rozbitou žárovku z terária?
Fotky: imgur.com
Fotky: imgur.com
| Vytáhni přívod ze zásuvky a pomocí plochých kleští to chyť za ten plech - závit co zůstal v objímce… Matyas xl 31.07.2017 14:03 |
Matyas xl | |
| Sledoval jsem kdysi profíka. Když to nešlo a plech objímky se trhal, vrazil dovnitř izolované kombin… čumil_old 31.07.2017 16:23 |
čumil_old | |
| Ano, takhle se to dělá běžně. Pokud je závit žárovky k závitu v objímce přirezlý, nebo jinak pevně s… mirektatra 31.07.2017 21:54 |
mirektatra | |
| Jen tak pro zajímavost, co je to za značku žárovky? Mám tu zásobu žárovek, u kterých je tohle standa… Siki83 31.07.2017 22:48 |
Siki83 | |
| Postup byl už popsán nademnou, takže ten už komentovat nebudu, jen mě udivuje, že to takto často "pr… antibalda 31.07.2017 23:08 |
antibalda | |
| Neboj nejsi v tom sám, přesně to samé se mi stává s konkrétní značkou žárovek. Co sem si zjišťoval m… poslední Siki83 01.08.2017 20:34 |
Siki83 |
Vytáhni přívod ze zásuvky a pomocí plochých kleští to chyť za ten plech - závit co zůstal v objímce a pomalu to vytoč. A pozor na oči, někdy v tom zůstane kus tmelu nebo skla a může to vlítnout do oka.
Sledoval jsem kdysi profíka. Když to nešlo a plech objímky se trhal, vrazil dovnitř izolované kombinačky, rozevřel je, objímku lehce zešišatěl a vytočil.
Ano, takhle se to dělá běžně. Pokud je závit žárovky k závitu v objímce přirezlý, nebo jinak pevně spojený, stává se, že se vyšroubuje i část objímky... a pak se rozebere a našroubuje i zajistí zpět do objímky.
Jen tak pro zajímavost, co je to za značku žárovky? Mám tu zásobu žárovek, u kterých je tohle standartní záležitost.
Postup byl už popsán nademnou, takže ten už komentovat nebudu, jen mě udivuje, že to takto často "praská" právě v teráriích (i tento případ). Terárium mám cca 3 roky a už se mi to stalo cca 5x a to už jsem zkoušel měnit i objímku (musel jsem - zničil jsem ji) a dělá to stále. Napadá mě jen tepelné namáhání. Věděl by to někdo vysvětlit trochu podrobněji ? Navíc mě se děje ještě o něco zajímavější věc a to, že když chci takto "ulomenou" žárovku vyndat, tak zbytek žárovky (ten plech) jde pootočit o cca půl otáčky a pak se o něco jakoby zasekne. Přitom nová žárovka tam jde vždycky natočit úplně bez problémů. Nevím, nejsem z toho zrovna dvakrát moudrý ...
Neboj nejsi v tom sám, přesně to samé se mi stává s konkrétní značkou žárovek. Co sem si zjišťoval mělo by se jednat o špatnou sérii (někde kolem roku 2009 jsem koupil několik krabic) a když jsem se k nim dostal a krabice otevřel málem mě kleplo. Ten šílenej "chemickej" smrad co z toho šel (a stále ještě jde - několik balení mi ještě zůstalo), no hrůza. A to nejlepší přišlo když jsem se odhodlal žárovky použít v tera. Nikdy nedojde k prasknutí vlákna, ale oddělení skleněné baňky od závitu doprovázeného akustickým efektem dost podobným výstřelu z děla a vyhozením jističe.
Co se týče vyndání zbytku závitu z objímky a jeho zasekávání. Jsem na tom stejně. Tento "jev" přisuzuji zvýšené vlhkosti v tera a tím vznikající slabé rzi na závitu objímky (mám ty keramické), při demontáži torza žárovky se rez ze závitu objímky třením odstraní a nová tam pak vklouzne jak po másle.
