paluba do lodi pro psa
Dobrý den , prosím o radu kde sehnat miralon, polystyren(ten co nedělá kuličky) nebo tu černou hmotu co je v kajaku na kolenní opěře.právě jsem přijel z vody ,mám sambu 4,5 a vezly jsme psa (retrívr) který neustále přesedal z jedné strany na druhou ( středem lodi jde 7 cm vysoký kýl) potřebuji proto desku min 7 cm vysokou , 80x60cm. děkuji za radu
a co tak dutinkový akrylát, co se používá na skleníky nebo stříšky nad vchod?
děkuji za radu , ale akrylát je mokrý kluzký, potřebuji něco se se bude méně klouzat
Polystyren co nedělá kuličky, neboli XPS, neboli extrudovaný polystyren (nikoli expandovaný, to je ten kuličkový) neboli STYRODUR prodávají ve stavebninách v deskách o rozměrech 1250 x 600mm o tlouešťce 20 až 160mm.
Děkuji to bude ono , jde normálně řezat nožem , nebo je potřeba něco speciálního na dělení
Řežu normálním odlamovacím nožem, narozdíl od expandovaného ("kuličkového") polystyrenu nemá Styrodur takovou tendenci nůž svírat. Jen má odlamovací nůž při silnějším materiálu snahu se mírně ohýbat a řez pak není úplně ideální. Ale pokud nejde o úplně přesně kolmé hrany pak to vůbec nevadí. Řezat jde i pilkou, bordel je, ale určitě ne takový jako z expandovaného polystyrenu.
