Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Motorová pila Partner P340S - stále se točí řetěz
Ahoj, koupil jsem dědovi před rokem motorovou pilu Partner P340S na občasné řezání. Zatím se s ní nepořezalo moc věcí (nebyl spotřebováno ani 10l benzinu), ale při minulém řezání jsem si všiml, že po nastartování se hned začne točit řetěz na pomalé otáčky a i když přidám a pustím plyn, tak se stále trochu točí...
Druhá věc ježe se stále povoluje řetěz - buĎ ho utáhnu moc a pak s tím pila nehne, nebo mu trochu uberu ale po prvním protočení je zase volný (mezi lištou a řetězem je tak 1-1,5cm mezera jak se řetěz prověsí)
Je to normální?
Čo sa týka posuvania reťaze,tak to sa nastavuje na karburatore cez voľnobežnú trysku.Možno stačí len…
Slavco31 26.07.2017 22:21
Slavco31
aha, díky, teď jen to najít a poštelovat... zkusím odklopit horní kryt a když to nenajdu, tak zkusím…
n.u.r.v. 27.07.2017 23:49
n.u.r.v.
Zle máš našponovanú reťaz. Reťaze sa docela rýchlo vyťahajú. Do dvoch trysiek karbeca sa moc nerýp,…
Nuda 28.07.2017 00:03
Nuda
no raději se do toho hrabat nebudu, ale ještě jsem si všiml, že když po řezaná pilu chcípnu, tak se…
n.u.r.v. 28.07.2017 10:18
n.u.r.v.
Dobrý den,máte v pile nalitý olej na mazání řetězu?To kouření vypadá,že je někde velké teplo,takto p…
Lubomír 28.07.2017 12:39
Lubomír
jj, olej jsem tam dolil doplna a ještě tam je...ale ubývá a řetěz je mastný, takže namazáno je Dám…
n.u.r.v. 28.07.2017 13:34
n.u.r.v.
To jste tomu dali,deset minut na sucho je dost na zadření ložiska na liště ,pokud je ložisko vyhřáté…
Lubomír 28.07.2017 13:57
Lubomír
hups, 10 minut ale s přestávkama, ne v kuse... prostě posledních pár kousků... Uvidíme jak se to bu…
n.u.r.v. 28.07.2017 14:04
n.u.r.v.
To máš jedno jestli s přestávkama, prostě řetěz se musí TRVALE mazat, jinak jde do kopru i s lištou.
Rce 28.07.2017 22:26
Rce
Nemali nejaku Stihl? Ta vyzera stejne jak ten cinsky opajc, len k tomu aj funguje.
MM.. 28.07.2017 18:01
MM..
partner jsem vzal ze dvou důvodů: 1) cena - řeže se s ní fakt málo 2) značka partner protože a)potře…
n.u.r.v. 28.07.2017 23:04
n.u.r.v.
Tak dneska už se řetěz nepovoloval, ale dělalo to toto: https://www.youtube.com/watch?v=a60kzXGeqvg&…
n.u.r.v. 28.07.2017 23:01
n.u.r.v.
Viděl bych to na příliš vysoké volnoběžné otáčky, nebo je špatná spojka. poslední
dejv111 29.07.2017 07:40
dejv111
Čo sa týka posuvania reťaze,tak to sa nastavuje na karburatore cez voľnobežnú trysku.Možno stačí len ubrať trochu plynu skrutkou dorazu páčky plynu,tiež je na karboratóre.Čo sa týka šponovania reťaze,tak môže byť vyťahaná reťaz a jednotlivé vnútorne zuby reťaze sú od seba ďaleko a zle zapadávajú do záberového kolesa na spojke a do kolečka na lište.Ďalej môže byť vadné záberové koleso alebo lišta.
Do dvoch trysiek karbeca sa moc nerýp, lebo ho rozšteluješ, pilka je nová.
Náhon je riešený cestou odstredivej spojky, ak sa zvýšia otáčky motora, roztiahnu sa na oceľových plátoch dve metalické závažia, ktoré sa zakusnú do vnútra misky napojenej na náhon reťaze.
Dobrý den,máte v pile nalitý olej na mazání řetězu?To kouření vypadá,že je někde velké teplo,takto pilu s jistotou dopravíte do kovošrotu.Ještě maličkost,máte pilu odbržděnou?Párkráte jsem tuto drsnou závadu lidem řešil,nepřečetli si ani manuál a pilu honili přes brzdu.
Píšte,že se na seřizování necítíte,navštivte servis,něco děláte špatně,nebo je někde závada,seřízení nebude příliš drahé.:-)
Dám to raději do servisu, nebo to mám dát na záruku do obi?
Edit - když jsem s tím řezali minule, tak nám právě olej došel, resp jsem ho neměl sebou, tak jsem asi posledních 10 minut řezali nasucho a to to právě nekouřilo... kouřilo to až teď když jsem tam olej dolil
To jste tomu dali,deset minut na sucho je dost na zadření ložiska na liště ,pokud je ložisko vyhřáté,tak je nenávratně pryč a stále se hřeje.Dostal zabrat i řetěz,jak nejsou mazány čepy řetězu,tak rychle odchází vše okolo,řetěz se v čepech přidírá a neopisuje ozuby tak jak má,takže se ničí i další součásti pily.Jestli tam bylo velké teplo,které vzniklo zahřátím řetězu,který zahřál hnací ozubené kolečko,můžete mít i přidřené ložisko na klice a to přenáší teplo na ozubené kolo,které pohání lištu a pak se z toho v kombinaci s olejem kouří.:-)
2) značka partner protože a)potřeboval jsem to hned a v obi měli jen noname/hecht nebo partner (v požadované ceně) a za b)v rodině máme sekačku partner, kterou jsme kupovali v roce 1996 a pořád funguje bez problémů (jen nůž se měnil)
