Problem so zasobnikom vody, co je to?
Dobry den,
nedavno som kontroloval zasobnik teplej vody. Vsimol som si ze mosadzne koleno pritoku studenej vody do zasobnika akokeby rozkvitlo, vyzera pomaly ako keby sa islo roztopit.
Prikladam foto, viete niekto co to je a co sa s tym da robit?
Dakujem
Hrdza? Rôzne materíály, rôzne chemické procesy. Ale príčina bude vlhkosť, minimálne vlhkosť zo vzduchu, vždy pri dopĺňaní zásobníka studenou vodou to tam skondenzuje.
Dobrý den,mírně tam prosakuje voda a tvoří se vrstva vodního kamene,je to třeba rozdělat a přetěsnit.Asi se budou moderní kutilové zlobit,ale toto jsem nikdy při používání konopí nezažil,že bych něco sešrouboval a takto to teklo.Každou chvíli někomu ze známých něco podobného řeším,špatně namotaná páska a také málo pásky,jinak tomu fandím,ale musí se to umět.
Naprosto souhlas,konopí.Moderní pásky či bůhví co,je k ničemu,navíc když plastové trubky se melou a nic pak nedrží.
Vše predchozi platí a navic je tam článek a to přechod ocel mosaz.Zadny instalater toto neřeší. Sveho času Drazice dělali prechodovy kus z plastu prave pro tyto pripady.Nekdy dojde k totalni degradaci te ocelové trubky a to je pak docela průšvih
Odchádza samotná nádrž boilera, je deravý (zrejme v zvare), voda steká pod tepelnou izoláciou plášťa na najnižší bod potrubia. Priprav sa na skorú výmenu deravého boilera. Radšej si na nete objednaj nový, teraz v lete so zľavou, nosia kotle priamo do domu v okruhu 30km bezpatne.
Daj bacha, aby ťa nevytopilo, ono samotné slzenie s tvorbou vodnej usadeniny môže vydržať niekoľko týždňov, ale v priebehu pár hodín sa trhlina nenazdajky rozdrapí a máš doma potopu. Radšej ak ideš na dovču alebo do rachoty odstav prívod vody do boilera.
Tu nemá význam nejaké pretesňovanie závitu holendra či spojky fitingu, ver mi.
Nejak jsi prehlid ze je to vršek boileru,takze nádrž netece.
Ale může téct, je pod tlakem vody. Něco podobného jsem měl také doma a zrovna nahoře bojleru, kde po rozebrání opláštění byl již prorezlý svar, bojler měl cca 16 let. Spíše ještě jak je starý boiler?
Zasobnik na vodu ma cca 3 roky
Ale vidíš, že ti to tam tečie. Aj celý ten povrch bol mokrý, vidno podľa nálepky. Buď kondenz, alebo presakuje ten spoj. A najskôr oboje. A podľa toho ako je to chytené tak 20 rokov sa ten bojler určite nedožije.
3 roky je dost brzo na prorezivění, jedině výrobní vada. Zkus si to očistit a sledovat odkud to má tendenci téct. Jestli od spodu, tak to bude asi bojler.
Zcela jistě teče jen spoj mezi vývodem bojleru a mosazným kolenem. Sákne mírně i spoj s převlečnou maticí na druhém konci kolena, na foto je to dobře vidět. Pokud by tekl bojler, poteče to někde okolo vývodu a bude stékat po plášti zásobníku a nebude to tvořit krápníky u spoje. Je potřeba spoje rozebrat, dobře očistit a závit omotat konopím, potřít fermežovou barvou, nebo alespoň vazelínou a znovu smontovat. Teflonovou pásku nemám rád. Pokud trochu prosakuje spoj s konopím, zpravidla se sám po čase dotěsní. Pokud sákne přes teflonovou pásku, teče furt. Pokud to nepoteče, elektrochemické koroze bych se až tak nebál. Sám mám u bojleru mosazná šroubení už skoro patnáct let a nic viditelného se neděje. (tak drží bojler Tatramat. Kdo ví, jestli tak dlouho vydrží ty dnešní).
