Jak zapojit autokameru do pojistkové skříně?
Koupil jsem autokameru: https://www.aliexpress.com/item/Nt96655-Sacci-R3-C ar-DVR-Registrator-Dash-Camera-Cam-NT96655-HD-1080 P-Sony-IMX323-WiFi-Digital/32805258646.html?trace= msiteDetail2pcDetail
Zapojit se má přímo do pojistkové skříně, jsou tam tři kabely označené +12V (žlutý), ACC (červený), GND (černý). GND je mi jasný, ale do které pozice pojistkové skříně u Škoda Yeti zapojit kabel 12V a kabel ACC tak, aby se kamera automaticky zapnula při otočení klíčku ve spínací skříni? K čemu je vůbec ten kabel ACC?
![[https://s11.postimg.org/63irl2eoz/IMG_20170707_103 506.jpg]](https://s11.postimg.org/63irl2eoz/IMG_20170707_103506.jpg)
Ideálně na místo pojistky na které se objeví napětí po zapnutí zapalování. (Stahovačka oken, ventilátor topení nebo rádio)
A tam mám připojit oba kabely? Jak ten žlutý +12V, tak ten červený ACC?
Mnoho novějších aut má polohu klíče, při které se zapne jen některé elektrovybavení(typicky třeba rádio), bez aktivace zapalování, dobíjení a dalších systémů pro fungování auta. To je ACC(accessory). Tím se ušetří hodně energie když třeba stojím v garáži a chci mít jen zaplé rádio.
K fungování při zaplém zapalování by tedy stačilo zapojit jen +12 a kostru.
Pak tedy nechápu, proč tam jsou ty kabely tři?
https://www.aliexpress.com/item/Car-DVR-Dash-Camer a-Cam-Video-Recorder-Camcorder-DVRs-dashcam/328096 26345.html
Nebo tam je jeden z těch kabelů jen kvůli možnosti propojení kamery s autorádiem přes AV-OUT konektor? Ten ale nevyužiju, nemám autorádio s displejem pro zobrazení videa.
![[https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1NvGGRFXXXXaWXVXXq6x XFXXX0.jpg]](https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1NvGGRFXXXXaWXVXXq6xXFXXX0.jpg)
Přeci k tomu, aby jí bylo v případě zájmu možné používat i při vyplém motoru a zapalování. Není to nutnost, jen možnost. Že to asi nemá moc využití je vedlejší. Zkrátka jak jsem psal, připojil bych +12 a kostru, ACC zaizoloval a víc to neřešil.
Já to chápu tak, že:
GND - kostra
+12V - napájení trvalé, proto je na kabelu pouzdro na pojistku
ACC - spouštěcí napájení, tedy "aktivátor", tedy to zapojíš tam, kde se objevuje napětí až po zapojení klíče od zapalování. Zapojíš to na něco v pojistkové skříňce, proto tam máš jako konektor nožovou pojistku. Nahradíš tím pojistku od něčeho, co se spíná až se zapalováním.
Aha, asi to tak bude, zni to logicky. Dik.
Koukám, že kamera už stojí dvojnásobek, než jsem platil. :)
Tak úspěšně zapojeno, zapojil jsem černý kabel GND na kostru, žlutý kabel +12V na pozici 18 v pojistkové skříni a červený kabel ACC na pozici 22 v pojistkové skříni. Kamera se automaticky zapne po otočení klíčem ve spínací skříni a vypne po vypnutí motoru klíčem.
pozice č. 18 - Diagnostická zásuvka, řídící systém motoru, brzdový snímač, pohon 4x4, Start-Stop
pozice č. 22 - Panel přístrojů, elektromechanické servořízení, datová sběrnice
Ahoj, ještě si zkontroluj že si dodržel typ pojistky - pokud v té svorkovnici u kamery byly červené (10A) pojistky a ty si to dal místo původní (5A) tak je to špatně
Nanejvýš se mu pojistka přepálí. Horší by bylo, kdyby to bylo naopak.
no právě- vždyť píšu že naopak...
Jo je to riziko, v pozici 18 byla pojistka 10 A, takže tam je stejná, ale v pozici 22 byla pojistka 5 A, takže tam je teď 10 A. Ale jinak to nešlo.
![[http://i.ebayimg.com/images/g/KN0AAOSw5VFWK55q/s-l 1600.jpg]](http://i.ebayimg.com/images/g/KN0AAOSw5VFWK55q/s-l1600.jpg)
Leda že bych přikoupil něco takového a připojil to jinam.
http://www.ebay.com/itm/1x-MINI-ATM-Fuse-Adapter-t ap-Dual-Circuit-Adapter-Holder-For-Car-Truck-Auto- F9P-/263059307082?hash=item3d3f8e7a4a
Nebo to celý nějak přebastlit, pokud umíš s pájkou.
a nedá se ta pojistka v konektoru jednoduše vyměnit? přece kdyby se přepálila, tak nevyhodíš celou kameru...
Nedá, je to nevyměnitelné. Leda pak ucvaknout kabel a přidělat na kabel ten adaptér na pojistky, co jsem postnul výše.
Ale problém je, že na kameře jsou micropojistky a adaptér je na minipojistky, tedy jiná velikost pojistek. Musel bych to tedy s adaptérem zapojit do jiné pozice v pojistkové skříni.
Vyvstal asi logicky problem, kamera nataci za sebou vzdy minutove videa a vzdy posledni videosoubor z kazde jizdy nejde prehrat, protoze jakmile vypnu klicem motor, vypne se zaroven i kamera, tim padem se nedokonci prave nahravany minutovy casovy usek az do konce a ten videosoubor pak nejde prehrat. Ale asi to nicemu vadit nebude. Mozna by to slo vyresit, ze bych kabel ACC zapojil na jinou pozici v pojistkove skrini? Mozna na pozici pojistky pro autoradio, protoze to hraje i pri vypnute spinaci skrini, dokud z ni nevytahnu klic. Co myslite?
No to vadit bude, protože když se s někým nabouráš, logicky zastavíš, vytáhneš klíče a o tu poslední osudovou minutu přijdeš. Možná by se dal udělat elektronický obvod, kterej podrží napájení ještě minutu - dvě po vypnutí signálního napětí.
V mým autě jde asi ještě půl minuty po vypnutí klíčku stahovat okna, teprve pak vypne relé. Od této pojistky bych bral signál já.
Jeví se mi logické, že po nehodě automaticky zastavím a vypnu automaticky motor. Ale klíč bych mohl ve spínací skříni ještě minutu nechat, aby se videosoubor dokončil.
To jo, ale budeš na to myslet ve vypjaté situaci?
A nemáš blbě ten žlutý drát? Tam má být napětí i po vypnutí klíčku a jeho vyndání. Proto je tam ovládání a ještě +12V. Když vypneš motor, zmizí napětí na červeném fousu (ACC), to oznámí kameře, že má ukončit záznam a je to dále živeno z +12V žlutých.
IMHO má to blbě. Proto je taky na tom žlutým drátu pouzdro s pojistkou, aby to mohlo být trvale pod napětím.
Také si myslím, objednal jsem už adaptér na midle pojistku a zapojím žlutý kabel na pozici pojistky pro 12V zásuvku, ta je stále pod napětím.
A teď mě také napadlo, že v tom pojistkovém pouzdře na žlutém kabelu je pojistka s označením 3AL250V. Je to normální, že tam je pojistka na napětí 250V ? Musím se podívat, jestli je vůbec funkční, jestli už není přepálené vlákno.
ty jo co to je s prominutím za krám? Prošlo mi rukama x kamer do auta a všechny v sobě měly baterku, nebo alespoň kondenzátor aby se po vypnutí zapalování zastavil záznam a soubor bezpečně uložil...
Dobrý den,třeba se mýlím,ale napíši svůj nápad,kameru mám také již dlouho koupenu,ale kvůli zdraví vše nestíhám.
Mám picasso a chci kameru přidělat na držák od zrcátka,koupil jsem od viětnamce za tři pětky světlo na jízdní kolo,to kvůli držáčku,který opásá držák zrcátka a jednoduše se držák kamery připevní.Ale napájení nechci tahat nikde po autě,tak se domnívám,že to půjde od vypínače stropního světla,které je umístěno téměř u zrcátka,vyndám ho,připevním kabílek s konektorem pro kameru,protáhnu pod rámečkem podle čalounění.
To světlo totiž také svítí ještě dobu po vypnutí klíčku dokud neopustím vozidlo,takže ten záznam by v kameře měl zůstat.
Podumejte a napište své názory.
Z logiky věci (a zapojení) to asi nebude fungovat, to by muselo světlo svítit celou cestu, a neřeší to problém při opuštění vozidla - zhasne světlo, vypne kamera, ale kdo jí "řekne", že měla přestat natáčet, protože se bude vypínat?
Ono se při troše snahy to vedení dá schovat pod tapec sloupku, a práce je to tak na hodinu i s kávou a cigárkem…
To špatně chápete,to světlo má trvalý přísun šťávy a tam to chci napojit,je tam na něm vypínač,můžu si rozsvítit kdy chci,takže na přívod k vypínači stropního světýlka chci napojit přívod pro kameru,trošku jsem to zamotal s tím svitem než opustím auto.Eventuelně by šlo využít i to pozvolné zhasnutí po určité době pro vypnutí kamery,je to podobné,jako když je zapojena na přívodu ovládaném klíčkem.
Včera konečně přišel z ebaye adaptér na midle pojistky, tak jsem přepojil žlutý kabel na pojistku na pozici č. 30 (12V zásuvka přední a zadní), červený kabel jsem nechal na pozici č. 22, a už kamera funguje, jak má. Sama se zapne při otočení klíčku ve spínací skříni a sama se vypne asitak 10 sekund po vypnutí motoru klíčem, všechny videosoubory jdou přehrát včetně posledního.
Nazdar chlapi, potrebujem radu.
Chcel som zapojiť kameru do poistkovej skrine cez adaptér
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51LPrONsh3L._SL1000_.jpg
a menič z 12V na 5V.
Všetko šlo dobre, kamera sa zapla pri potočení kľúčom a vypla pri vypnutí kľúča. Avšak vypínala sa tiež pri zapnutí diaľkových svetiel alebo len prebliknutí diaľkovými.
Mám Octaviu I http://www.skoda-club.net/graphics/msgboard/12519/full/1259_pojistky-octavia-couvacky.jpg
na diaľkové svetlá som ju nezapájal, neviem prečo na ne reagovala. Robila to vo všetkých pozíciách, ktoré som skúšal - čiže tie menšie na obrázku hore.
Vie mi s tým niekto pomôcť? Môže to byť tým, že majú diaľkové väčší odber?
Ten adaptér mám iba na menšie poistky, ktoré sú do 10A. Mám dokúpiť a skúsiť na väčšie na pozíciách 24-44?
Vďaka za pomoc
