autoanteny
prosím vás jaké máte zkušenosti s nalepovacíma autoanténama. chci jí dát do fábie1 .nebo jakou doporučujete .Dík
Proč nepoužiješ prutovou na střeše?
Páč chce nalepovací a basta fidli.
To tazatel. Měl jsem integrovanou v okně, v pohodě, na našem území je signál všude dostatečný, htálo všechno. IMHO nalepovací bude totéž, jestli se ti líbí, kup si jí.
Kam se taková anténa lepí?
Třeba sem : https://auto-anteny.heureka.cz/autoantena-elektron icka-nalepovaci-12v_4/#
Antény integrované do okna mají většinou výrazně lepší signál než tohle nalepovací šidítko...
Anténa nemůže mít signál,poněvadž se jedná o anténu na příjem vysílání. Tyto anténu jsou ale naprosto nevhodné a nikdy nenahradí všesměrovost kolíku na střeše.
A čo z tej antény vychádza? Zrno sliepkam?
z té antény nevychází absolutně vůbec nic, je určena pro příjem, radiopřijímač nic nevysílá
Aha, asi nedorozumenie, pod "vychádzaním" z antény sa samozrejme myslí príjem signálu, a jeho prenos nejakým tým "signálonosičom" do prijímača.
Čo ale nevylučuje možnosť opačného smeru, anténe je to jedno, vie prijímať aj vysielať.
Z pohledu prijimace je antena zdroj napeti s definovanou vnitrni impendanci. Ze to jsou radove uV a nW nema vliv.
Origo nemám,áje to vzadu napojené,takže by mohl být problém tam? A kolika ohmů by měl být?
No já vozím nějakou nalepovací anténu uvnitř auta za oknem, rádio si to nějak přebere a nehraje to podle mě špatně, ale stejně si raději vždy pouštím vlastní písničky přes Aux, protože na ty reklamy a zku**ený "Despacito" nejsem zvědavej.
Známá věc,pokud posloucháš RŽ,na jehož signál se dá svítit,tak to bude hrát na každý udělátko,ale třeba v Brně Radio Beat scípne hned ve vedlejší ulici od vysílačei i na dobrou anténu.
Mám anténu na střeše a když stojím tak hraje dost stanic a jak se rozjezdu tak polovina přestane .jedine zkusit nějaký zesilovač ale nechce se mi to natahovat přes celý auto . neexistuje něco jiného ,nebo navrhněte
Máš použitý originál anténu i s dodaným koaxem ? Není nadstavovaný obyčejným (75 ohmů) s velkým útlumem ?
Pro prijimaci antenu beznyho FM rozhlasu pri delkach pouzivanejch v aute je temer putna, jakej kabel koax clovek pouzije. Bilej televizni je az luxusni volba co se utlumu tyce. Dulezity je udelat to poradne, z jednoho kusu nebo kdyz uz to musi bejt, tak rozumne propojeny, zadny kroutiho svorky.
Tady v tom pripade spis cuju, ze auto produkuje nejaky vyznamny, ale kmitoctove vzdaleny ruseni, ktery zahlti vstup prijimace. Idealni reseni by bylo odruseni auta, pouzitelny pasmova propust mezi antenou a autoradiem.
MMCH, pokud mam pravdu, predzesilovac situaci jenom zhorsi.
A jak bych odrušil auto.Já když zapojím nabíječku na telefon tak se taky zhorší příjem .
Nepouzivaj srackove nabijacky. To snad ani nemohlo dostat CE znak.
CE jako China equipment.
China export
Možná blbý postřeh,ale tady ty popisované problémy mi připomínají dávnou dobu příjmu AM. Opravdu to tak ruší na VKV ?
Zeptám se v tomto tématu . Když mi šumí rádio a chci dát fantom zesilovač ,mohu ho připojit pod střechou u antény a napájecí kabel natáhnout k rádiu .
