Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Čerpadlo - tlak
Zdravím, mám väčšie čepardlo na polievanie záhrady a trápim sa s výrazne nižším tlakom vody (z jednej hadice ledva vytlačí toľko vody čo batéria v kúpelni). Taktiež vytláča dosť vzduchu (cca 5-10% z vytlačeného objemu) len neviem kade keďže hadica aj košík vyzerajú byť v poriadku lebo voda z čerpadla nepadá a drží si hladinu.
Jaký je to typ čerpadla? Vodu čerpáš ze studny nebo z potoka? Sací potrubí je v zemi? Stačí jen mal…
Stefran 21.06.2017 21:14
Stefran
Čerpadlo je lamelové a chyba sa stala doslova zo dňa na deň.. Voda je čerpaná z vrtu a sacie potrubi…
hyperx 21.06.2017 22:28
hyperx
Zo dňa na deň klesol aj tlak? Mal som podobné, 4-článkové. Prietok tam bol obrovský, ale tlak poslab… poslední
čitateľ 21.06.2017 22:47
čitateľ
Zo dňa na deň klesol aj tlak? Mal som podobné, 4-článkové. Prietok tam bol obrovský, ale tlak poslabší.
Je možné, že vznikol nejaký problém pri obežných kolesách.. rozobrať a skontrolovať, vzduch ti môže nasávať aj cez dolievací otvor.
