Odmaštění dřeva od oleje
potřebuji dva stolky natřít lazurou LUXOL - kaštan. Problém je v tom, že ty stolky jsou koupené v IKEA a jsou napuštěné olejem. Zkoušel jsem to odmastit vodou s jarem, tech. benzínem a kdoví čím a pořád po tom jezdí nátěr jak po hov.. Je to z břízy.
Co s tím? Je nějaká možnost, jak to odmastít? Brusit to nechci.
Díky za každou radu.
To nedáš. Výrobca dosky pod vysokým tlakom a teplotou impregnuje do hĺbky dreva. Robia to v nejakých klávoch, tlakových papiňákoch.
Jedine na povrch dosiek použi granule sodíka alebo draslíka (kúpiš ich ako odmasťovač určený do sifónu), len bacha, je to silná žieravina, lúh sodný.
Nerozpúšťaj granule v plaste s horúcou vodou, lebo prídeš o zrak, nastane prudká reakcia, var. Plastová nádoba sa roztopí teplom z granúl.
Tiež sa ti rozleptá štetec, ak použiješ na náter lúhu klasický, vlasový. Jedine dosky nejakým záhradným, 2l plastovým postrekovačom nastriekať rozrobeným lúhom a nechať aspoň dve hodiny žrať takto ošetrené drevo. Potom umy dosky čistým, 8% kuchynským octom a následne vodou.
Potom by mal luxol chytiť.
Osobne natieram drevo prípravkom zn.: Balakryl, obsahuje prírodné živice z borovice, ľanový olej a organické riedidlá.
Balakrylom - transparentný na drevo proti ÚV, som natrel finálny náter vrchnej syntetiky na kovovej bráne a na plote pričom syntetika vypadá na kove pod Balakrylom roky ako nová, lesklá, pružná, nestráca odtieň na základe ochranného filmu zo živíc, ktoré sú jej obsahom. Sused už plot opravoval, mal ho vyšuntelý od slnka a mrazov. Všimol som si, že ani vtáčie výkaly nepoškodzujú tento finálny ochranný náter, jednoducho ich voda v zime spláchne pritom farba zostáva v mieste výlučkov kloaky (vápenných sračiek) neporušená.
Tušíš aspoň trochu, o čem píšeš?
Ja rozumiem, ale pre teba neznalého laika, lamu na pohľad, je to španielska dedina:
čumendo-grando, NaOH, alebo KOH:
https://potravinydomov.itesco.sk/groceries/sk-SK/p roducts/2002015944742
Hydroxid_sodn%C3%BD
http://www.pgchem.sk/sk/ponuka/349/hydroxid-sodny- perlicky--1-kg
www.centralchem.sk
usw......
tie granule sodíka a draslíka sú trošku nezmysel,tie ako čistič sifonu nekúpiš nikde,hydroxid draselný a sodný alias lúh sodný a draselný, ten sa predáva ako granulát a je aj súčasťou prípravkov na čistenie sifonov,ale ten je o niečom úplne inom ako čistý sodík a draslík....
Tyhle louhy a tak se používají na odstranění starých nátěrů. Takže olej to ze dřeva nedostane. Další problém bude v tom, že lazura se musí vsáknout do dřeva tak, aby byla zachovaná kresba dřeva. Pokud je už dřevo něčím napuštěné a lazura nemá možnost se vsáknout do dřeva , bude výsledný efekt vypadat tak, jako když se dřevo natře barvou...budou vidět tahy štětcem a nebude to vypadat hezky.
