Motorek na zamykaní
Zdravím.
Chtěl bych koupit něco takoveho a nemohu se rozhodnout kolik otaček..
http://www.ebay.com/itm/High-Torque-Turbo-Worm-Gea red-Motor-DC-12V-Reduction-Motor-2-100RPM-Reversib le-/162443428491?var=&hash=item25d262028b:m:mIg_7g hbQG8-LCLduudbfLQ
Mam doma 3 pubescenty a vysvětlit jím že se večer zamyká dílna se mi nedaří.
Koupil jsem zámek do dveří, který se da odemknout, i když je s druhé strany klič.
Chci k motorku přidělat klič a přidělat to ke dveřím.
Naprogramovat arduino, aby vždy večer dveře zamklo.
Kolik otáček zvolit?
Přímo motorek připojit nemůžeš, pořiď si něco takového: https://www.aliexpress.com/item/New-DC-12V-100RPM- Mini-Metal-Gear-Motor-with-Gearwheel-N20-3mm-Shaft -Diameter/32767629574.html?spm=2114.01010208.3.50. iA9fBK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_1 0152_10065_10151_10068_5010013_10136_10137_10157_1 0060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055 _10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10 147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_5020 015_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_ 10112_10113_10114_10182_10185_10032_10078_10079_10 077_10073_10123_142,searchweb201603_9,ppcSwitch_5& btsid=488cd965-93b4-4f7e-853c-db25a590cd11&algo_ex pid=0bd008c6-f5e8-4da5-8238-5a482c30a08d-6&algo_pv id=0bd008c6-f5e8-4da5-8238-5a482c30a08d, čím nižší výstupní otáčky tím lépe. Díky převodům bude mít dostatečnou sílu a a bude jednodušší určit délku impulzu potřebnou k zamknutí.
Na 12 v je nejmin 100 RPM a na 6V 50RPM.
Jedině toto, těch 10 RPM.
To by mnělo jet i na 5V
http://www.ebay.com/itm/DC-6V-10-15-20RPM-High-Tor que-Reduction-Gear-Motor-w-Gearwheel-Shaft-Dia-N20 -/201929129877?var=&hash=item2f03e9ff95:m:m9y2m9gZ eoLeuGIhUvhiE0g
A stejnak tam musím dat nějaký driver kvůli změny otáček.
http://www.ebay.com/itm/L298N-Dual-H-Bridge-DC-Ste pper-Motor-Drive-Controller-Board-Module-For-Ardui no/252675793125?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_tr kparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26as c%3D40130%26meid%3D1985a9aa53314a1bab165ad690c07d6 7%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D1916743 05541
TAdy tvrdí, že se něco takového dokonce vyrábí.
http://ekonomika.idnes.cz/fab-fabka-profil-assa-ab loy-rodinne-stribro-fkc-/ekoakcie.aspx?c=A170526_1 30947_ekoakcie_fih
Vyrábí. Ale ten zámek stojí třicet tisíc.
Tak zatím vede tento
http://www.ebay.com/itm/12V-3-5-15-60-100-120-300R PM-DC-geared-motor-High-torque-Metal-Gear-motor-DI Y-HP-/132170141569?var=&hash=item1ec5f44f81:m:mZRZ Brkhm9A8iF13_2r2ClQ
Těch 3,5 otaček je akorat,ne?
Koukal jsem, tak na zamknutí mi stačí jedna otačka což vychazí okolo 17 vteřín.
A pro kontrolu jedna optozavora.
a co tam ještě přidat zdvihový magnet? ovládat se dá nezávisle na zámku
zdvihove-magnety.c0214813
