hasiaci prístroj do auta
Dobrý deň, po mojej nepríjemnej udalosti, kedy mi horel môj starý ford som sa do svojej octavie rozhodol kúpiť hasiaci prístroj, kúpil som taký malý litrový v tescu je k tomu aj držiak len neivem ako to upevniť, robili ste to už niekto ? Potrebujem poradiť ako to upevniť v kufri. Sú tam nejaké dva otvory na šroby asi alebo čo ale neviem či je to naozaj na šroby, alebo len nejaká dekorácia.
Já mám v autě dvojitý dno a hasičák vozím tam. Mám strach, že při manipulaci s nákladem v kufru bych ten držák prostě urval, ať už by držel kdekoliv.
s plným kufrem ti to auto shoří dřív, než se dostaneš k hasičáku.
Správné umístění je pod sedačkou řidiče (správně upevněný, aby ti při případné nehodě nezlomil nohy).
Pod sedačkou řidiče máš co?
Jde o uchycení. Ani nevím jak to tam chytnout.
kuti-love:
Litrový ??? Tak na cigaretu. Pokud tam nemáš normální,tak bych chtěl vidět s litrovým hasit hořící benzín.
a to by ses divil. S kilovým hasičákem se dá uhasit např. hořící interiér auta, nebo hořící motor.
Tak jo,furt lepší než nic.
Přesně tak... Jednou jsem koupil takový malý litrový, nevím už ve kterém hyper-super, asi za stovku. Měl jsem ho válet v kufru. V zimě ten krám zmrznul na kost, daly se s ním zatloukat kůly na plot. Když pak nastala obleva a povoli, nesl jsem v Globusu nákup do kufru, ten krám prdnul a začal pěnit. Mocně pěnit. Hodil jsem ho do koše u zpřáhlých nákupních vozejků kde narostla záhy pěna až do stropu. Spatřil to občan od svozu vozíků, vyvalil oči, zahodil čepici a utíkal pryč. Někam asi zavolal, po mžiku přilítla zásahová jednotka, protichemická obrana, hasiči. Z koše se valila pěna ve štědrých dávkách. Cajti to pečlivě obklíčili a opancéřovaný pyrotechnik se obezřetně blížil ke koši, který zmizel v několikametrové hromadě pěny. Přijela televize Nova....
Vozit hasičák v kufru je skoro tak chytré, jako ho nechat doma s tím, že si pro něj při požáru dojedu.
Ja ho mam v kufri na boku aby bol stale okamzite pristupny. Ale uz je tak stary ze s nim asi stejne prd uhasim aj keby som chcel :D A je to len taky prci.
pokud byste někdo pochybovali:
watch
docela fungují i hasicí spreje...
wow.. to bych nerekl ze toto zvladne.. ale je k tomu asi i potreba vedet co a jak udelat
ne kazdy kdyz mu zacne horet auto ma na sobe pozarni oblek vc. bryli a helmy a je ochotny a schopny vrazit ruku do koure s vedomim "nekdo to hori" a hasit.. hlavne uspesne
1. paradoxně okolo hasebního prostředku je to docela OK - je tam "chladno", daleko horší může být oblak plazmy nebo kouře, který se stříkáním hasiva bude vyvíjet jinými směry, než před hašením (např. zasažení hlavy)
2. požáry aut se mají hlasit tak, aby nevznikl komínový efekt a zároveň se omezil přístup vzduchu, tj. otvírat víka/dveře jen na minimální nutnou škvíru a stříkat přes ni.
No tady asi vznikl.Do kufru daleko.
Já jsem to do kufru chytil klasicky samořezkama přímo do tapecu.
