 Dopouštění vody v plynovém kotli po opravě
					Z plynového kotle Vaillant thermomax VUW 180 XE (vytápění + TUV) jsem vymontoval trojcestný ventil (který byl prasklý a protékal) a namontoval jsem tam "nový" ze stejného kotle, který jsem nedávno z druhé ruky pořídil. Teď už nic v kotli neprokapává, při otevření kohoutku s teplou vodou, voda přes kotel normálně běží, ale nefunguje ohřev. V podstatě nějak nereaguje dopouštěcí ventil, takže tlak je stále 0 a (protože jsem při výměně dílů všechnu vodu z kotle vypustil) v kotli není voda v celém systému asi. Proto taky když pustím kotel a teplou vodu, začne čerpadlo hnát v podstatě jen vzduch (asi). Víte někdo jak ten kotel (celej systém) zavodnit? Je chyba v napouštěcím ventilu nebo někde jinde?
Díky
Na obehovom čerpadle Grudfos máš samočinný odvzdušňovací ventil. Ten povoľ. Ak nepomôže, vyšraubuj na čele čerpadla v strede ten nerez šraub a skontroluj, či čerpadlo točí. Mierne ti vytečie z čerpadla voda. Kotol má drobnú expanzku (cca7,5l) určenú na priebežný ohrev úžitkovej vody, musí byť zavodnená.
Predpokladám, že kabeláž a riadiacu jednotku si zapojil správne. Jedine, že je zarastený ventil vodným šutrom a nechce povoliť.
Díky moc. Začal bych tou expanzkou, které není pravděpodobně zavodněná. Vede do ní ale jen jeden vstup (nemá žádný výstup?!) vody zespodu (zvrchu je pouze autoventilek na vzduch) - netuším jak ji zavodnit...?
momentálně mám v expanzce (bez vody) dofouklej tlak 1 atm. Na manometru, který je umístěn v ovládacím panelu kotle je tlak 0. Z odvzdušňovacího ventilku čerpadla pomalu kape voda. Dopouštěcí ventil (plnící zařízení) kotle při otevírání a zavírání nereaguje...
Tak kotel funguje, ohříva teplou vodu i se spustí při vytápění. Tlak při vyšší tepltš (60 °C) vzroste z 0 na 0,2 bar. Ale nefunguje ten dopouštěcí ventil...Na jakém principu funguje? Před opravou jsem s ním prostě pootočil a do systému se dopouštěla voda a zvyšoval se tlak, teď se po otevření tohoto ventilu zdánlivě nic neděje...
Nemáš náhodou v sústave ešte jeden náhradný ventil s nástavcom na hadicu? Mal by si mať. Pre každý prípad sa takto zabezpeč. 4444444444
kláves sa mi sekol, to vieš Turbo-Plus na PS/2 na ktorej mám takmer vydreté označenie za tých dvadsať rokov klepania ťažkou, spotenou paprčou.
Tak servisák řekl, že je to běžné u těchto kotlů, že odejde dopouštěcí ventil a dopustil vodu do systému přes topení, takže tlak momentálně je a do příští servisní prohlídky snad vydrží.
No, ale teď po pár dnech, po tom co mi dopustil tlak, začal kotel prokapávat z pojišťovacího ventilu...Je to vysokým tlakem (cca 2,5 bar) nebo je ventil poškozený?
+ po servisu se mi zdá, že trvá delší dobu než se plyn zapálí. Tím jak je ho z hořáku vypuštěno větší množství než ho jiskra zapálí, tak to dělá pěkný bomby. Může být něco zanešeného nebo je jiskra dál od plynu?
Když jsem pozval servisáka na revizi plynu,tak dlouho seřizoval kotel až kotel plynule zapálil bez bouchání,takže rozhodně vyměnit servis,pořádný servisák by od kotle neodešel,pokud nebude fungovat jak má.
Teď se mi s tím kotlem stala další nová závada (bážně už se těším až definitivně odejde a pořídím nový . Pokud není kotel seplý, že vytápí topení, tak při puštění teplé vody v umyvadle se nesepne, espne se pouze při puštění teplé vody ve vaně, kde je větší průtok. Nevíte někdo proč to z ničeho nic přestalo v případě umyvadla spínat?
Jestli nespíná při malým průtoku, tak může být vadný čidlo na detekci průtoku TUV.
Tak teď se mi k tomu po cca 14ti dnech co jsem to neměl čas řešit, přidala další "porucha": Máme instalovaný Euro-Thermostat, na kterém mám nastaveno sepnutí kotle při teplotě pod 15 °C a jeho vypnutí při překročení 19 °C. Ovšem dnes si z toho kotel nic nedělá a vesele topí i když teplota byla 21 °C. Předpokládám, že by prostě nepřestal topit "nikdy" pokud bych ho nevypnul. Je to potvrzení teze, že je vadné čidlo na detekci průtoku TUV / NTC čidlo nebo jsou to 2 různé problémy?
Pravděpodobně to bude odcházející základovou deskou, ale nemám to potvrzené (třeba se někomu bude hodit).
tAK TAHLE ZÁVADA BYLA ZPŮSOBENA POUZE SLABÝMI BATERIEMI V TERMOSTATU....
Dojel mě borec na servis, vyčistil trysky a odjel. Druhý den, to začalo resp. přestalo téct zase...
Ten můj kotel je koncipován na propan, já si před rokem koupil úplně stejný typ, ale normálně na zemní plyn. Bude to čidlo NTC fungovat a vypadat úplně stejně? a kde je tak zhruba umístěno?
