 Střidavý RC motor ovladaný arduinem.
					Zdravím.
By byl dotaz.
https://www.banggood.com/Racerstar-BR2212-930KV-2- 4S-Brushless-Motor-For-RC-Airplane-p-1085485.html? rmmds=myorder
https://www.banggood.com/Wholesale-XXD-HW30A-30A-B rushless-Motor-ESC-For-Airplane-Quadcopter-p-50621 .html?rmmds=detail-left-hotproducts
Takto zapojene.
http://www.instructables.com/id/Interfacing-Brushl ess-DC-Motor-BLDC-With-Arduino/#step1
Misto lipo akumulatoru mam baterku se skutra 12V, 7Ah.
Po pul hodině zkoušení mi shořelo arduino.
Poradte jak to oddělít.
Aby pin 12 spinal nějaký tranzistor nebo ještě lepe optočlen a ten ty impulzy posilal do regulatoru a napětí bral s BEC +5V s červeneho dratu.
Dik.
Oddelovat to ma predsa ten ESC, na to tam je. Keby si nekupoval nejaky cinsky srot tak by mozno nezhorelo. Jak si prisiel na to ze nieco zhorelo? Mozno zhorel ten ESC. Mozno nezhorelo nic len nieco blbo zapajas.
Oddelit si to samozrejme mozes, optoclen zapojis cez odpor (hodnota viz datasheet optoclena a ohmov zakon) na arduino, a vystup optoclenu bude uzemnovat nejaky pullup povedzme 1k apod, hodnota zavisi od toho co tam chce ten ESC. Datasheet toho tvojho ESC tam nevidim, a cinan tam nic o riadiacom vstupe nepise (ale predpokladam ze to bude nejaky vysokoimpedancny vstup)
.. zabudol som na vystup optoclenu dat v zavernom smere diodu, preistotu. Ale si myslim ze nemalo by to byt potrebne.
Ono je dobře, že ti to shořelo, příště alespoň budeš přemýšlet a nespoléhat se na nákresky z netu, navíc to zapojení není ani schéma jakožto spíše omalovánka. O jedno blbý Arduýno zase méně.
I takoví, kteří mají radost s cizich neštěst žijí mezí namí.
A co jsem ti na to měl asi tak napsat ?
Ano, opravdu jsem rád, že ti to shořelo - příště možná trošku začneš přemýšlet, než něco zapojíš podle omalovánky z netu. Elektronika není pro každého, jak si vy Arduýnisti, stále myslíte. Tím, že koupíš tři moduly, připojíš pomocí dvou drátů do sebe a následně do toho nahraješ program, který není tvůj výtvor, se nemůžeš nazývat elektronik. Elektronika je právě porozumění problémům a následné jejich řešení, následný navrhování zlepšení, vlastních schémat a výtvorů.
PS. Už jsi přišel na to, proč to shořelo ? Nebo stále čekáš na nějaký inteligentní komentář (tento můj to nebude), který ti důvod zahoření naservíruje až pod nos ?
Z toho si nic nedělej. Ještě ti pěkných pár součástek vyhoří než se dobereš k takové úrovni, kdy jen koukneš a budeš vidět co je špatně.
