Oznámení nových příchozích do prodejny
Ave. Potřeboval bych poradit, jaký (standardně v prodeji) "bazmek" použít, aby oznamoval příchod zákoša do prodejny - průchod dveřmi. Nic mechanického na dveře (v létě jsou trvale durch). Napadla mě průmyslová optická závora s odrazkou, ale to je drahé jak šlak. Taky mě napadl pyrosenzor, ale ten by zas bral i náhodný pohyb zaměstnanců. Nabastlení zvládnu. Nějaké nápady?
Zkus neco hotového na AliExpress, třeba toto s detektorem namontovanym přímo nade dveře s detekční zónou nasmerovanou přímo dolu, aby to bralo jen průchod rovinou profilu dveří
https://m.aliexpress.com/s/item/32704849302.html?t race=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32704849 302&productSubject=32704849302&shortkey=7jeQfueE&a ddresstype=600
Rozlklikni si tam pak item description - view all pro možné způsoby instalace.
Najdeš na AliExpress i detektory s přímým úzkým paprskem, určitě vyberes.
A za babku.
Díky, nevypadá to špatně, mrknu na to. Něco podobného mě napadlo i s tím pyrosenzorem (paprsek dolů), ale tohle je IMHO sofistikovanější řešení.
je pro tebe kolik? Zkus pohledat "PIR infrazáclona", třeba tě něco uspokojí
Doplním - pokud máš EZS, dá se naprogramovat jednak jako další čidlo, a akustickou signalizaci každého "narušení" ve vypnutém stavu by ústředny EZS měly umět snad všechny (jingle se ta fce tuším zove).
Ale kdeže. Potřebuju jenom to, aby při příchozím "pípnul" do kanclu, neb kancl je za rohem a není vidět do prodejny.
Něco takového? https://www.dtelektronik.sk/kategoria/zabezpecovac ia-technika/signalizacia-vstupu/signalizator-vstup u-hlasic-pohybu-gong-bezdrotovy-1d05/
(jen tak v rychlosti)
Pyrosenzor ? Co to je? Nějaký senzor ohně? .... Prodávají se normálni PIR senzory které stačí nasměrovat na dveře a jak se něco pohne tak zazvoní, pokud zaměstnanci neodchází ven z pracoviště tak to zvonit nebude. PS: system který by rozpoznal že se jedná o zaměstnance a ne zákazníka by stal pěknou pálku.
A nestačilo by třeba něco takového?
Osobně jsem to viděl ve dvou prodejních skladech a funguje to dobře...
Onehdá jsem na plotě viděl viset prkno a na něm klacíkem a barvou napsaný: "Zvonek nemáme, voláním aktivujte psy." Jako sofistikovanější podobu bych viděl cedulku: "Zákazníci, při vstupu zdravte zřetelně a nahlas."
