V exteriéri v prípade klasického muriva by si mal voliť dlhé skrutky osadené durch cez murivo stiahn…
Nuda 05.05.2017 12:34
Nuda
Mám to ve sloupku z mizerného kamene, v něm je na chemickou kotvu šroubovina. Není to durch a vrata…
kejki 05.05.2017 22:15
Skrz sloupek vruty mít nemůžu - sloupek je celkem široký. Takže jste vyvrtal díru do sloupku, vypln…
asde 07.05.2017 12:17
asde
Destička je cca 10*10 cm a tyčovina je 8.
kejki 07.05.2017 20:54
Co prosím myslíte tou destičkou?
asde 08.05.2017 09:53
asde
Velikost toho pantu - 10 na 10 je ta část na sloupku.
kejki 09.05.2017 08:27
zavitovku 10mm, delku "co zvladne vrtacka" :) tzn. 8-9cm, na kotvu.. kotvy vytlacit vice, at se to s…
pl 08.05.2017 15:31
pl
ja mam takto v betonu 2m x 2m kridlo z pozinku a na tom WPC desky.. ty desky samotne maji 40 kilo :)
pl 08.05.2017 15:39
pl
Takže by i stačily na každý pant jen 2 závitovky, i když má pant 4 otvory? Třeba je dát křížem.
asde 08.05.2017 15:49
asde
nn, spatne jsem se vyjadril "4 tycky na dvou pantech" bylo mysleno jako na kazdem pantu 4 tycky.. u…
pl 08.05.2017 15:54
pl
Vrata mají jedno křídlo široké 1,5 metru. Jak je těžké křídlo vrat? Rozměry sloupku? Tento pant se…
Stefran 09.05.2017 15:43
Stefran
Váhu ještě nevím, zatím tam jsou stará vrata a teprve budu dělat nová z jeklů a plotovek. Zděný slou…
asde 10.05.2017 09:56
asde
Jak to tak čtu, nemohl bys použít pant určený do jeklu? Má to závit, vyvrtal bys jednu díru a nasadi…
čumil_old 09.05.2017 16:05
čumil_old
Má to závit, vyvrtal bys jednu díru a nasadil do chemické kotvy. Ten pant do jeklu má ale celkem kr…
asde 10.05.2017 10:29
asde
zadnou stredni diru pro nastavovaci pant neni potreba vrtat.. ta 16mm zavitovka uprostred, co se zas…
pl 10.05.2017 11:46
pl
asde 12.05.2017 11:22
asde
Jak píše pode mnou, žádná krása to nebude. Ještě můžeš dát do horní třetiny panty dva. Největší síla…
čumil_old 10.05.2017 13:40
čumil_old
A nebyla by lepší pásovina místo u profilu? Také by šla dobře přidělat chemickou kotvou ke sloupku n…
asde 11.05.2017 22:05
asde
tak ono je to svym zpusobem jedno.. ja a cumil vyse jsme to s tim u-profilem mysleli tak, ze se pri…
pl 12.05.2017 08:11
pl
ja a cumil vyse jsme to s tim u-profilem mysleli tak, ze se prilozi na sloupek, pres zavitovky se pr…
asde 12.05.2017 11:18
asde
A ještě jeden snad poslední dotaz. Ten pant má 4 otvory pro přišroubování ke sloupku, ale jejich prů…
asde 12.05.2017 11:31
asde
A ten u-profil je lepší přišroubovat takto a k němu navařit ten pant nebo takto (vzhledově asi lepší…
pl 12.05.2017 11:45
pl
Díky za dlouhou a jasnou odpověď :-). U těch destiček to vypadá, že mají díry pro kotvení ke sloupk…
asde 12.05.2017 15:27
asde
Nastaviteľný záves s kotviacou prírubou 80x80mm, závit M16, kotviace diery D10,5mm, pozinkovaný, čas… poslední
pl 12.05.2017 16:18
pl
V exteriéri v prípade klasického muriva by si mal voliť dlhé skrutky osadené durch cez murivo stiahnuté matkami na kontra podkladovom plechu. Skrutky a kontra matky použi; mosaz, antikoro, pozink.
Hmoždínky aj podlepené nemusia vydržať výkyvy počasia počas celého roku z dôvodu rozdielnej tepelnej rozťažnosti rôznorodých materiálov.
Mám to ve sloupku z mizerného kamene, v něm je na chemickou kotvu šroubovina. Není to durch a vrata mají křídlo 2,5 metru. Jen mládenci neodhadli křivost sloupu, na to padl celý rozsah těch regulačních šroubů, ještě bych potřeboval mírně přidat v zimě, když jsou vrata menší.
Takže jste vyvrtal díru do sloupku, vyplnil jí chemickou kotvou a nacpal tam závitovou tyč? Jaký průměr a délku byste doporučili? Vrata mají jedno křídlo široké 1,5 metru. Díky
zavitovku 10mm, delku "co zvladne vrtacka" :) tzn. 8-9cm, na kotvu.. kotvy vytlacit vice, at se to spoji vsecko se vsim.. hlavne dej pozor, at nezalepis kotvou ten stavitelny pant
kdyz tam budou 4 tycky na dvou pantech, nemuze to upadnout.. :)
Váhu ještě nevím, zatím tam jsou stará vrata a teprve budu dělat nová z jeklů a plotovek. Zděný sloupek má cca 60x60 cm a výšku 2 metry. Toho uvolnění se také obávám, zdivo sloupku není v úplně dobrém stavu, budu ho ještě na některých místech nahazovat a štukovat, je celkem vlhké...
Musel bys to mít dobře vyměřené, protože možnost dalšího regulování by kotvou zmizela a měl bys jen možnost při montáži podkládat plátky železa na rámu vrátek.
Takhle budeš vrtat střední díru pro nastavovací šroub, okolo 4 díry na závitovky a to všechno na ploše 12x12 cm možná i menší v nedobře držícím materiálu.
Nebo si na sloupek připevni svislé pomocné U čko třeba 4 závitovkami a do toho si dej co libo.
Ten pant do jeklu má ale celkem krátkou závitovku, tak to by, jestli tomu teda dobře rozumim, nemohlo v chemické kotvě dobře držet, i kdyby byla skoro celá zašroubovaná ve sloupku...
Hmm to je pravda, to by ve sloupku asi zbyl děravý kráter.
To je dobrý nápad, popřemýšlím o tom. Bylo by lepší dát jeden dlouhý U profil přes celý sloupek (přidělaný závitovkami v kotvě nahoře, uprostřed a dole) nebo 2 kratší, každý jen pro jeden pant? Obrázek.
zadnou stredni diru pro nastavovaci pant neni potreba vrtat.. ta 16mm zavitovka uprostred, co se zasroubuje do desticky, se da upalit flexou tak, aby to +- 2-3mm sedelo a pak se to doladi klicem a dotahne kontramatkou..
davat ke sloupku nejake zelezo a pak to na to zelezo vrtat vypada strasne hnusne.. nicmene, podle toho nakresu to bude urcite fungovat.. dal bych ale zavitovku do sloupku pro jistotu (jsem trosku extremista co se tyce kotveni) pod pant, nad pant + doprostred, tzn. celkem 5 kousku
Ale pak ten pant nepůjde regulovat ne?
Jak píše pode mnou, žádná krása to nebude. Ještě můžeš dát do horní třetiny panty dva. Největší síla od dvířek je na horní pant, táhne ho ven ze sloupku.
Než se rovnat se dvěma kousky účka, dát jeden, ukotvit a pak prostředek vyříznout, aby ti tam zbyly tvoje dva. Kutění se meze nekladou.
ja a cumil vyse jsme to s tim u-profilem mysleli tak, ze se prilozi na sloupek, pres zavitovky se pridela na sloupek na vice mistech (optimalne na 5 mistech) a na nej se nasroubuje ten stavitelny pant..
ale pokud ten sloupek neni idealne rovny, bude to odstavat nekde, bude se to rozbihat.. a je jedno, jestli to bude pasovina nebo u-profil :)
opravdu bych se nebal reseni ten pant na 4 zavitovky natvrdo do sloupku do kotvy.. jestli mas strach ze to 2 panty neudrzi, dej tam tri.. pak ale musis 100% strefit svisly smer.. neni sakra mozne, aby se 12 zavitovek chycenych 10cm hluboko na chemicke kotve vyrvalo.. :) toto reseni ma predevsim vyhodu, ze je to ciste
A ten u-profil je lepší přišroubovat takto a k němu navařit ten pant nebo takto (vzhledově asi lepší) a buď k této druhé variantě dát delší závitovku nebo navařit kus pásoviny a tou to uchytit ke sloupku?
No sloupek rovný úplně není, proto jsem spíš myslel tam dát ty 2 kusy u-profilu a ne jeden přes celý sloupek, protože ten tam nebude hezky rovně sedět...
Tohle řešení bych samozřejmě bral jako nejlepší, ale bojím se toho, že ta destička pantu má dejme tomu 10-12 cm, tzn. vyvrtat 4 díry pro závitovku a ještě jednu větší díru uprostřed pro nastavovací šroub pantu, aby se při regulaci mohl zasouvat do sloupku... S chemickou kotvou nemám zatím zkušenosti, tak nevím, jestli to ve špatném zdivu udrží. Ale asi to udělám takhle a budu doufat, že se to nevytrhne :-)
rozhodne to druhe.. kdyz to das tim uckem jakoby ven, bude to vypadat jako u prasat
jaky je sakra rozdil, kdyz pridelas 2ks U-profilu na zavitovku na kotvu a na neho pant NEBO pant primo na zavitovku do sloupku :) kdyz U-profil, tak jeden dlouhy a chytit na 5 mistech (kousek nad a pod pantem a pro jistotu uprostred)
NE :) zadna dira pro tu 16mm zavitovku se nevrta.. pokud potrebujes ten pant zasroubovat natolik, ze je potreba vrtat, odpal ho flexou, viz muj prispevek vyse
ani ja jsem nemel.. udrzi.. :) jsou to proboha 10cm dlouhe kusy zeleza.. ty to udrzi i samy o sobe, na hmozdinkach :) to se proste nemuze vyrvat..
Ten pant má 4 otvory pro přišroubování ke sloupku, ale jejich průměr rozhodně nebude 10 mm pro závitovku
ne, do desticky urcite nevrtat.. bude to vypadat hnusne, navic se netrefis presne.. v zelezarstvi kde budes kupovat pant kup i zavitovku.. na 10mm diru 10mm zavitovku (vleze se :) ), kdyby to bylo osmicka, tak osmicku.. vrtat se musi vetsim vrtakem.. na 10mm zavitovku musis vrtat 12mm vrtakem do betonu, at je tam prostor na kotvu.. kdyz to vyvrtas jenom 10mm, nebude tam misto na kotvu a vydroli se to.. na osmicku bude nejspis 10mm vrtak, ale to bych se poptal v zelezarstvi..
nezapomen vyfoukat prach pred striknutim kotvy..
btw, prace s kotvou.. kup si jednu tubu (na 8 der bude stacit, na 12 snad taky) a k ni bys mel dostat 1 spicku "zdarma".. kup si miminalne dalsi 2-3 spicky.. v tomto horku to zasycha sakra rychle.. vytlacit trosku kotvy dokud se nepromicha na nejaky karton, rychle naplnit 4 diry a napichat tam zavitovky a PRITLACIT PANT dokud to je mekke.. pokud nebudes mit diry presne rovne, pant tam nikdy nedostanes.. pri 25°C je na praci tak 5min.. a utika to sakra rychle :) spicku vyhodit a zavrit tubu.. pak si muzes hrat s dalsim pantem.. spicka vyjde na +-20Kc, tuba na 250 a vice..
nezapomen na podlozky pod matky :)
U těch destiček to vypadá, že mají díry pro kotvení ke sloupku jen 5 mm, aspoň tak to chápu - viz odkaz - Nastaviteľný záves s kotviacou prírubou 80x80mm, závit M16, kotviace diery D10,5mm, pozinkovaný, časti na privarenie bez povrchovej úpravy. Takže tam bych se asi vrtání nevyhnul.
Ještě jedna věc. Postupoval by jsi tak, že by jsi nejprve přidělal pant ke sloupku a pak si vypodložil branku tak jak má být a na místě přivařil k pantu nebo opačně - to je nejprve přivařit pant na branku a pak branku i s pantem přiložit ke sloupku , omalovat díry atd.?
ta desticka je velka 8x8cm a dira ma PRUMER 10.5mm, vzdyt je to tam jasne napsane :)
tzn. vleze se tam 10mm zavitovka.. 16mm je ten stavici bazmek uprostred, na serizeni je potreba 27mm klic.. takoveto veci kup v zelezarstvi.. bude to sice na pant drazsi o par korun, ale aspon ti reknou presne, co jeste potrebujes.. matky, podlozky, atd.. navic, podpora mistnich podnikatelu je taky potreba :)
ten stavici bazmek je vhodne vytocit, koupit sestnactku matku (klic 24mm) a dat ji na nej jako kontra matku, at se to nepovoluje.. mela by byt k sehnani nizsi a vyssi, tak samozrejme tu nizsi, at je tam vice mista na nastaveni
kdyz jsem vesel branku, tak jsem si prvni horni pant dal +- 0.5cm tak, aby to nejak vypadalo, ukotvil, zavesil branku, srovnal a na sloupek druhy pant obkreslil presne..
