zapojenie bojlera na nocny prud
zdravim, mame bojler mora eom 80 pkt a chcel by som sa spytat, ze, ci sa to moze zapojit na nocny prud cez stykac, cize by ohrieval len na nocny prud, ci sa to oplati robit... asi je to nezmysel, vsak?
máte už noční proud zaveden? pak to není nesmysl. On to není nesmysl ani o něj požádat, akorát se koukněte na připojovací podmínky. Pokud ho nemáte počítejte se sekáním nebo minimálně lištováním.
no mame nocny prud, ale ten ohrievac pracuje tak, ze hned zacne napustat studenu vodu, ked sa niekto osprchuje, cim teplota vody klesne a ten dalsi musi chvilu pockat, pokym sa ohreje, potom toto nebude fungovat, nie, ked pojde len na nocny prud? s tymi podmienkami to neviem, musim zistit
v 80l bojleru se musí vysprchovat 3 lidi nastaveném na 60°C. Tedy pokud si pod sprchou nehrají na kačeny. Já mám na zahradě nádobu na 20l kam napustím vodu z hadice teplou a osprchujeme se dva..
Řekl bych ,že máte vadný bojler,studená voda se v bojleru nemíchá s teplou vodou,ale teplou vodu vrchem vytlačuje,takže si myslím podle vašeho popisu,že máte děravou výtlačnou (přepadovou) trubku.Řešilo se to např.tady https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/8562-el -bojler-dodava-malo-teple-vody.html
no tak to pojdem reklamovat.... a potom zase platit za zapojenie.... no parada
Reklamovat ??? Co reklamovat ,bojler? On je ještě v záruce?Ta závada uhnilých,nebo popraskaných plastových přepadových trubek které se řešily v odkazu platily u starších bojlerů 5 a více let,které určitě byly po záruce .Jinak Váš dotaz moc nechápu,Vy provozujete bojler bez nočního proudu? To je stejné ,jako si zapalovat cigaretu pětistovkou..
normalne je zapojeny do zasuvky 230, nie som odbornik v tomto smere, preto sa pytam
1) Pokud máte zásobníkový bojler, pak máte slevu na nočním proudu pro celý byt jen za to, že bojler může energetika spínat v době, kdy má elektřiny nadbytek. Když toho nevyužíváte - vaše chyba.
2) Nepochopil jsem přesně chybu ve vytékání teplé a studené vody.... Nemáte obráceně zapojený bojler (je-li nový a tedy nejspíš bez chyby)? Studená voda musí přitékat do MODŘE označené trubky (zpravidla vpravo, u ležatých dole). Teplá voda z bojleru do baterie vytéká z červeně označené trubky (zpravidla vlevo, u ležatého nahoře).
my mame rodinny dom, zapojene je to samozrejme spravne, to robil odbornik
