Pračka Elektrolux vyhazuje jistič
Zdravím.
Máme pračku Elektrolux EWF 14780 W. Vše na ní funguje jak má, ale když se má roztočit buben, tak to zvláštně zabzučí a cca za 3 vteřiny to vyhodí jistič. Buben se otáčí volně oběma směry, na desce s elektronikou taky nevypadá nic vypáleně. Vypadá to asi na špatný motor, nebo by to mohlo být ještě něco jiného - nějaké relé na desce?
Děkuji za případné reakce.
Tak moment,vše funguje jak má. To někdy vyhodí,někdy nevyhodí,nebo kdykoliv když má programátor spustit buben,je zkrat ? Popis jak čapa.
Co na tom není jasné...napouštění, vypouštění, zamknutí a odemknutí dvířek atd funguje. V momentě, kdy se má roztočit buben to vždy vyhodí jistič. Teď mě napadlo, jestli by to nemohly být uhlíky.
Dle všeho špatný motor.Rotor,stator,zkratován,nebo jiný problém.
Uhlíky ne,ale zkrat. Opravář.
Může to být cokoliv.. ale zkuste se podívat třeba na ohyb síťové šňůry těsně u vidlice do zásuvky pohledem a případně s ní zahýbat, jestli v ní nejsou drátky ohybem popraskané a v místě obybu vyhřáté a propálené, jestli to není nějak vidielně opálené nebo divně cítit..?
Nakonec asi stejně zavoláte do servisu, například do Lavamaxu na Budějovické, nebo podle vašeho místa bydliště a tam vám řeknou, at ji přivezete.
